Przedwzmacniacz MONACOR MPR-1 + WM-61A Problem
    Witam. Miałem okazję i kupiłem przedwzmacniacz MONACOR MPR-1 ( http://www.monacor.pl/offer.dhtml?oid=72871 ). Chcę go używać do pomiarów. Problem polega na tym, że po prawidłowym podłączeniu mikrofonu, przedwzmacniacz nie reaguje, próbowałem sprawdzać na wejściu liniowym komputera, na słuchawkach podłączonych do wyjścia przedwzmacniacza. Mikrofon sprawny, po podłączeniu do wejścia mikrofonowego wszystko w porządku. W czym może być problem? Czy WM-61A nie nadaje się do tego przedwzmacniacza?
    no to przedwzmacniacz nie działa
    za 30 zł mogłeś mieć podobny przedwzmacniacz Wallina do pomiarów.
      Jest jakiś sposób, żeby się upewnić, że to przedwzmacniacz nie działa?
        np: weź słuchawki, które podłączysz do wyjścia, idź do jakiegoś sklepu muzycznego i powkręcaj że szukasz mikrofonu i żeby ci pozwolili podłączyć pod ten wzmacniacz w celu upewnienia się czy działa wszystko.
          Sprawdziłem, mikrofon (nie mój - pojemnościowy) podłączony do jack - działa. Mój nie działa.
          To co tu może być? Skoro działa podłączony do kompa normalnie, a przez przedwzmacniacz nie. Phantomu nie włączam, bo uszkodzi zapewne wkładkę.
            WM-61A musi byc zasilana napieciem ok 2V, max 10V
            w preampie Wallin'y jest to ok 2,1V + stabilizator na wzmacniaczu operacyjnym
              Czyli mam rozumieć, że WM-61A nie nadaje się do tego przedwzmacniacza?
                skoro z karta dzwiekowa dziala a z przedwzmacniaczem nie to chyba prosty wniosek? :)
                  Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                  Przecież jest napisane że ten moncaor ma 1V !
                    Dałoby się go dosilić podobnie jak tu: http://gainphile.blogspot.com/2008/1...asurement.html ?
                    Czy już lepiej zmienić mikrofon?
                      Napięcie wyjściowe 1V
                      to? to nie ma nic wspolnego z napieciem zasilajacym wkladke :)
                        Dlatego kupiłem. Wiem jakie ma wymagania WM-61A i to nie jest napięcie zasilające wkładkę.
                        Przedwzmacniacz działa, sprawdzany na normalnym mikrofonie i sam sprawdzałem "na głośnik" - działa.
                          Napięcie wyjściowe 1V...
                          aha, no tak faktycznie, sorry...
                            Zamieszczone przez schmeichelsopot Zobacz posta
                            Dałoby się go dosilić podobnie jak tu: http://gainphile.blogspot.com/2008/1...asurement.html ? Czy już lepiej zmienić mikrofon?
                            Zrób tak i powinno działać.
