do pomiaru impedacji musisz mieść dwa kanały wejściowe.
Karta muzyczna do pomiarów.
Wiem, na szczęście do drugiego(prawego) kanału mogę przyłożyć sygnał niesymetryczny. Chodzi mi o ten pierwszy(lewy), który nie ma takiej możliwości. Myślałem żeby w mikrofon wrzucić preamp zasilany phantomem(chyba ten ze strony ARTA, zbudowany na parze BC860), a do pomiaru impedancji układ umieszczony powyżej. W zależności od pomiaru switchem bym sobie je przełączał. Nie wiem czy to poprawne rozwiązanie i czy będzie działało jak należy.
A jaki to problem podlaczyc sygnal niesymetryczny do wejscia symetryczengo?? Zwierasz "minus" do masy i masz wejscie niesymetryczne. Zadne uklady posredniczace nie sa do tego potrzebne.
Klopotem moze byc tylko czulosc, bo piszesz, ze jest to wejscie mikrofonowe. U mnie w EMU mam wejscia symetryczne tzw COMBO czyli jack plus XLR jak wkladam jack to mam wejscie symetryczne o poziomie liniowym a jak wkladam XLR to mam wejscie symetryczne o poziomie mikrofonowym. Jesli Twoje wejscie jest zawsze mikrofonowe to trzeba stlumic sygnal niskoimpedancyjnym dzielnikiem aby nie wnosil on zbyt wielu szumow. I tak beda one duze bo preamp mikrofonowy ma duze wzmocneinie a wiec i duze szumy.
No tak, ale skoro mam juz to wejście zbalansowane i phantoma to dlaczego by tego nie wykorzystać? Nie musialbym sie martwic o baterie, a mikrofon mógłby pracować bez potrzeby podłączania jiga- bo obecnie preamp walina mam razem z jigiem na płytce. Na razie składam tego Direct boxa na TL072 i obadam jak on sie spisuje :) Wygląda na to ze poziom w karcie reguluje sie jedynie potencjometrem, ale tak jak mówię złoże układ i bede wszystko wiedział. Co do dzielnika napięcia, to zdaje sobie z tego sprawę. Chciałbym uniknąć tego problemu poprzez wymienienie wallina na układ o małym wzmocnieniu jedynie mający zasilić wkładkę i dać sygnał symetryczny
To zrob uklad dopasowujacy mikrofon (kapsulke) do wejscia symetrycznego z phantomem. Do tego celu wystarczy kilka opornikow diod i kondensatorow. Zaden opamp nie jest potrzebny.
Wydaje mi sie ,ze sam nie bardzo wiesz co chcesz osiagnac. A uklad ktorego schemat pokazales jest po prostu do dupy. Nie wiem kto go projektowal ale o elektronice mial srednie pojecie.
Napiecie phantom jest dostepne tylko na wejsciach mikrofonowych wiec nie wiem jakim cudem ten uklad przy wzmocnieniu rownym 1 ma dopasowac sygnal do wejscia liniowego. W dodatku 100kom w sprzezeniu zwrotnym opampow spowoduje powstanie duzego szumu. Uklad jest bez sensu.
To nie jest uklad line/ spkr tylko mic/line a to znaczaca roznica.Last edited by irek; 01.06.2015, 17:04.
Chce miec niezależny mikrofon zasilany z phantoma. Jednak żeby jig mogl w pełni sprawnie działać to musze dodatkowo symetryzować sygnał pobierany z głośnika w czasie pomiaru impedancji. Z mikrofonem nie bede miał problemu, bo tak jak mówisz można znaleźć schematy od samych elementów biernych, przez tranzystory po opampy. Kwestia tylko zamówienia odpowiednich elementów i upchania w złącze :) Co do układu na TL072 to faktycznie ma on kilka wad. Nie wiem jak te rezystory w sprzężeniu zwrotnym wpłyną na pasmo <20khz, ale np w zasilaniu wrzucone sa duże kondy 470u i w dodatku dioda na 24v....
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaJednak żeby jig mogl w pełni sprawnie działać to musze dodatkowo symetryzować sygnał pobierany z głośnika w czasie pomiaru impedancji.
Zostaje tylko kwestia koniecznosci kondensatorow sprzegajacych i czy do tego mikrofonowego wejscia podlaczyc sygnal z glosnika czy ze wzmacniacza. To juz nalezy sprawdzic praktycznie.
W sumie tak to teraz działa, masa leci tylko z jiga do 2giego kanału. Ponieważ zarówno jig jak i karta dźwiękowa mają zawarte masy obu kanałów- nie chciałem zrobić pętli. W wejściu mikrofonowym zwarłem minus i masę.
Moje pytania biorą się stąd że podczas kompletowania zestawu nie uwzględniłem kilku rzeczy, dlatego chciałbym nieco go przerobić. Zamierzam również zrobić niezależny mikrofon, zasilany phantomem. Nie bardzo jednak rozumiem roli istnienia rezystora R5 w układzie Jiga, który jest włączony szeregowo z mikrofonem. Czy jest on konieczny w moim przypadku, skoro amplitudę sygnału wejściowego mogę sobie na karcie przykręcić?
Co do pomiaru impedancji i obecnego stanu połączeń to jest proste i dobre rozwiązanie, pod warunkiem że wrzucę jakieś zabezpieczenie przed "przypadkowym" włączeniem phantoma. Na razie skłaniam się ku jakiemuś układowi typu DRV135Last edited by DiGiCo; 09.06.2015, 19:48.
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaZamierzam również zrobić niezależny mikrofon, zasilany phantomem.
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaNie bardzo jednak rozumiem roli istnienia rezystora R5 w układzie Jiga, który jest włączony szeregowo z mikrofonem.
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postazabezpieczenie przed "przypadkowym" włączeniem phantoma.
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaNa razie skłaniam się ku jakiemuś układowi typu DRV135Last edited by irek; 12.06.2015, 18:46.
Zamieszczone przez Leniwiec_Marek Zobacz postaMa ktoś może sterowniki do EMU 0202 USB dla Windows 7 64?
Zamieszczone przez Leniwiec_Marek Zobacz postaMa ktoś może sterowniki do EMU 0202 USB dla Windows 7 64?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Nie na temat...Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaOd EMU lepszy jest Steinberg UR22
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaA emu gra?
Raczysz żartować
