zamiennik tranzystora SMD
    potrzebuje wymienic w radiu tranzystor SMD o oznaczeniu H02 (i jakies jeszcze kropki)
    w google znalazlem ze to jest dtc323, dtc343
    problem w tym ze takich tranzystorow nigdzie nie znalazlem
    ma ktos katalog zamiennikow SMD?
    Jeśli mogę się podpiąć to poszukuje coś w stylu SM 52 czy coś takiego..... niestety ja o swoim nic nie znalazłem...
      Jeżeli jest to oznaczenie H02 to jest tranzystor DTC323TU czyli jest to zwykły tranzystor z rezystorem w bazie info masz tu http://elenota.pl/pdf/Rohm/dtc323tu.pdf można dać np BC211.
      pozdrawiam
        ale ja potrzebuje SMD zeby zamknac ta obudowe
        a tego BC w wersji SMD nie znalazlem
          A co ten tranzystor tam robi, bo może da się wstawić byle co (w tej samej technologii) zamiast.
            nie wiem co robi dokladnie
            jest w torze sygnalu audio w radiu - tuz przed koncowka mocy (+ 3 kondy)
              Pawle zobacz tu, może coś znajdziesz
              http://katalog.elektroda.pl/index.php?d_start=0
                ten katalog przydal mi sie tylko raz
                albo tamta baza jest przestarzala albo rownie tandetna jak wiekszosc elektrody
                  http://north.pl/karta/dtc323tk-smd--...3,5397006.html
                  ale ta cena :(
                  Ciężko będzie znaleźć zmienik bo ten tranzystor siedzi w układzie mute i jak dasz jakiś zwykły to mogą pojawić się zniekształcenia.
                  Możesz spróbować np z PDTC114 jest w AVT , seguro
                    cena nie az taka straszna - jedna sztuke kolega przeboleje
                    a ze north mam w miescie to przesylka odpada - dzieki
                    a moge go wywalic? i dac tylko zwore?
                      Tylko wywalić bo on zwiera sygnał do masy. Ale musisz się liczyć z różnymi szumami (np. przy strojeniu radia), stukami itp.
                        tranzystor zamowiony
                        na chwile obecna go wywale i zobacze jak gra
                        bo faktycznie w koncowce mocy slysze tylko szum a na wyjsciu PRE slychac to bardzo slabiutko
