potencjometry cyfrowe
    Ciężko zatytułować to o co mi chodzi, więc tytuł taki a nie inny.
    Chciałbym zrobić kontroler do programu na podstawie klawiatury i potrzebuję do tego "potencjometru", coś ala impulsator który przy kręceniu w prawo co krok będzie zwierał jedne złącze (np. klawisz strzałki w prawo) a przy kręceniu w lewo będzie zwierał inne złącze i będzie to odpowiadało np naciskaniu strzałki w lewo
    Myślałem o impulsatorze + do tego układ który by odpowiednio zamianiał "syganły" z impulsatora, bo sam impulsator działa inaczej niż myślałem. Ale jakoś nie widzi mi się programowanie mikrokontrolerów i zastanawiam się czy nie istnieje gotowy układ scalony spełniający tą funkcję.
    A może istnieje gotowy element który tak działa?
    http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_cat...00232%3B100493
    Może coś spasuje.
      Nie musisz wyważać otwartych drzwi:
      http://mirley.firlej.org/enkoder_obrotowy
        dlatego tu pytam
        czyli każdy potencjometr będzie mnie kosztował ~10zł bo do każdego impulsatora potrzebny jest uC
        jeszcze muszę zobaczyć jak działa klawiatura komputerowa, jeżeli działa na zasadzie podania 0 logicznego czyli 5V na odpowiednie wprowadzenie to będzie w sam raz
        może wy wiecie?
          2. klawiatura komputerowa zwiera 2 linie z takiej nazwijmy to kratki
          3. przekształcanie sygnałów z kodera na impulsy można zrobić prosto i tanio na bramkach logicznych + kilka kondensatorów, rezystorów, a nie na mikrokontrolerach :)
          ewentualnie emulować klawiaturę - ileś koderów i procek sterujący
          co chcesz zrobić, potencjometrów zapewnie nie
            Mam w głowie podobny pomysł na zrobienie kierownicy do GTA 4. Mianowicie elektronika z jakiejś klawiatury, najlepiej USB + łączenie kluczem analogowym bądź cyfrowym ścieżek odpowiadających za klawisze skrętu w GTA 4 (lub przypisanie odpowiednich) + sterowanie kluczami za pomocą mikrokontrolera, który sterowany jest enkoderem cyfrowym (impulsatorem). Sterowanie kluczami polegałoby na wysyłaniu sygnału PWM jednak o wiele mniejszej częstotliwości niż standardowo (rzędu kilkuset lub nawet kilkudziesięciu Hz - trzeba przetestować). Działałoby to jak ściemniacz, im większe wypełnienie 1 logiczną tym mocniej samochód skręca, oraz mocniej hamuje/przyspiesza.
              a nie prosciej podlaczyc potencjometry i pod game port sie podpiac analogowy ??
                Zamieszczone przez suszi Zobacz posta
                Możesz wyjaśnić dokładniej o co chodzi z tą klawiaturą?
                Osobiście szukam osoby która ma uszkodzoną klawe na zbyciu żeby rozebrać i zobaczyć jak to jest zbudowane.
                Jaki jest koszt scalaka z bramkami logicznymi bo ten uC kosztuje ~6zł
                Chcę zrobić to co napisałem. To ma być kontroler do programu w którym są potencjometry.
                  rozumiem, że chcesz zrobić coś, co po ustawienie potencjometru w jakiejś pozycji zacznie udawać wciskanie klawisza "skręcaj" i zależnie od pozycji, zmieni się częstotliwość naciskania
                  klawiatura ma w środku taka folię, powiedzmy wiersze i kolumny, jak naciskasz przycisk, to zwierasz jeden z wierszy z jedną z kolumn, kontroler wykrywa co z czym i wysyła do komputera odpowiedni kod - dlatego czasami naciśnięcie zbyt wielu klawiszy nie daje efektu
                  uC jeśli kosztuje 6zł to go bierz, do tego pomysłu da radę najlepiej + programator
                    programować go można przez LPT :)
                    przy kręceniu będzie naciskało klawisz a nie zależnie od położenia, w programie można zbindować funkcję pod klawisz i np naciśniecie klawisza przesówa ten wirtualny potencjometr o kilka stopni
                    a to nie jest tak że jest podawany jakiś stan logiczny na numer kolumny i na numer wiersza? chodzi o to czy to po prostu może być podanie napięcia bądź masy na odpowiednie wejścia kontrolera, bo stosowanie przekaźników mi się nie widzi
                      rozkręć jakąkolwiek klawiaturę
                        Przecież Atmega8 kosztuje nawet 5zł w wersji SMD a jest to aż "nadto" dla cyfrowego potencjometru, można się oczywiście pokusić o wyświetlacz na sterowniku HD44780, który jest niezwykle prosty w obsłudze i najprostsze funkcje do jego obsługi (wystarczy nam jedna funkcja wyświetl na pozycji, która możemy czyścić go też) będzie zajmowała naprawdę nie dużo.
                        Ostatnio kupiłem jakiś impulsator i niestety mam z nim problem, nie jestem w stanie rozpoznać na razie w którą stronę się kręci (niby proste zadanie ale coś dziwnego jest w tym impulsatorze, w końcu to wymyśle), którego jedno złącze dałem na zewnętrzne przerwanie a drugie do jakiegoś pina ustawionego na wejście (bez pull-up oczywiście), przerwanie ma reakcje na zbocze opadające/narastające.
                        Ja akurat mam zamiar zrobić sobie prosty przedwzmacniacz (regulacja głośności + selektor wejść) wykorzystując Atmega8 + PGA2310 + wyświetlacz graficzny + impulsator, czuję, że to najlepszy wybór jaki do tej pory dokonałem na przedwzmacniacz.
                          coś takiego też sobie zrobiłem, tylko w znacznie bardziej rozbudowanej wersji...
                          Co do impulsatora, to ja mam u siebie dwa, stosuje pull-upy i jeszcze kondy 100nF do masy na drgania. W czasie jednego kroku dostajesz na wyjściach kod Greya, więc jedno wejście na przerwanie, drugie na zwykły pin. Gdy masz przerwanie to sprawdzasz co jest na drugim pinie i masz kierunek. To jest naprawdę proste.
                            No właśnie proste, nie próbowałem jeszcze z kondensatorami ale wątpliwe ponieważ na końcu przerwania i tak czyszczę przerwania które się utworzyły w czasie wykonywania kodu, zawsze w każdym bądź razie występował mi stan wysoki na drugim pinie ( tym drugim, który nie jest przerwaniem ).
                              attiny13 też kosztuje 5 zł i jest już gotowy kod, chyba, że Atmega8 ma możliwość obsłużenia większej ilości impulsatorów.
                                Attiny13 ma 6 wejść/wyjść a atmega8 ma ich 23, a jeśli chodzi o przerwania zewnętrzne to oba procesory maja ich tyle samo (2) z tego co pamiętam.
                                  tylko na atmegę8 trzeba mieć program i programator, a na attiny13 można program wgrać przez lpt
                                    wszystkie avr'y mozna programowac przez lpt
                                    http://mirley.firlej.org/jak_zaprogramowac_pierwszy_avr
                                      nie dorwałem jeszcze żadnej klawiatury by rozebrać ale znalazłem to:
                                      scalak wychwytuje mase na matrycy w wierszu i kolumnie i dekoduje to na odpowiedni znak
                                      czyli jeżeli chcę otrzymać jakiś klawisz potrzebuję połączyć 2 wejścia kontrolera z masą
                                      jeżeli uC daje 0 logiczne czyli 5V to by się przydało sygnał zaprzeczyć i wtedy chyba zostanie zwarcie do masy
                                      tylko jak teraz wykombinować żeby w momencie podania 1 lub 0 logicznego zwarło te dwa wejścia do masy nie używając przekaźników
                                      czy istnieje microswitch który zwiera 2 oddzielne złącza?
                                        Klucz analogowy, np. układ CD4066.
