Wzmacniacz mcz do JIG-a
    Plus cewka na wyjsciu zeby zabezpieczyc sie przed obciazeniami pojemnosciowymi. Klopot w tym ze chyba rozne serie roznie sie zachowywaly.
    Tam jest kompensacja OMC więc wszystko możliwe. Ja zasilałem tym niskotonowce więc cewki nie wkładałem :)
      Czołem,
      no i zrobiłem TDA2050 w pająku. Dla mnie rewelacja, żadnego przydźwięku, szum z GDWT po przyłożeniu do niego ucha ledwo słyszalny i mniejszy niż z Technics-a SU810. Aplikacja z noty, brak jakichkolwiek dodatkowych elementów, zasilanie z zasilacza wtyczkowego od wkrętarki. Na oscyloskopie brak oznak jakiejkolwiek niestabilności. Jedyne nad czym muszę popracować, jeśli w ogóle uda się coś z tym zrobić, to totalnie niesymetrycznie obcinanie przy przesterowaniu. Zauważyłem też na oscyloskopie oznaki spadku wzmocnienia od strony niskich częstotliwości, napewno w okolicach 20 Hz. Myślę, że zwiększenie pojemności na wyjściu do 2200 uF lub nawet więcej powinno poprawić sytuację. W wolnej chwili, w ramach mojego hobby, zdejmę charakterystykę.
      Podsumowując i bazując na moich obserwacjach oraz niewielkiej wiedzy teoretycznej (z praktyką jest zdecydowanie lepiej) powiem, że jak na wydatek niecałych 10 PLN efekty więcej niż zachęcające.
      Pozdrawiam,
      Jacek Zieliński
        Czołem,
        jako, że dziś niedziela, była chwila wolnego czasu. Podpiołem TDA do komputera, na wyjście rezystor 5,6 Ohm, wyjściowy kondensator 4700 uF i Steps pokazał taki przebieg:
        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f295fcf0c.html
        Myślę, że nie ma biedy. 1,5 dB spadku od strony niskich częstotliwości to niezły wynik jak na kość za 3,50 PLN - oczywiście jeśli Arta nie kłamie. Trochę gorzej wygląda sprawa ze zniekształceniami:
        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9e314c743.html
        Proszę o informację, czy taki poziom THD dyskryminuje ten układ w zastosowaniach do amatorskich pomiarów? A może można z tym jakoś powalczyć? Tak jak pisałem, aplikacja 100% katalog.
        Pozdrawiam,
        Jacek Zieliński
          nie wysterowales przypadkiem za bardzo tej kostki? na jakiej karcie robisz pomiary?
            Czołem,
            raczej nie, sinus na tej rezystancji to ok. 3V p-p, co daje niecałe 2W (dobrze liczę???), rezystor o mocy 5W letni, napradę nieciekawie robi się przy 8V p-p, rezystor parzy Przy mniejszej mocy nie ma drastycznej poprawy.
            Tak jak pisałem, po podłączeniu CD i zestawu gra całkiem fajnie. Jedyna zmiana w stosunku do noty katalogowej, to 4,7 uF na wejściu i 4700 uF na wyjściu.
            Niedawno kupiłem kartę SB Live 24, ponieważ zintegrowna z płytą w blaszaku to jakieś nieporozumienie. Na tej karcie jest OK, jedyne co mnie zastanawia, to odwrócenie fazy sygnału wyjściowego. Szukam przyczyny.
            Pozdrawiam,
            Jacek Zieliński
            ---------- Post dodany o 14:59 ---------- Poprzedni post o 14:34 ----------
            Czołem,
            co prawda mój wątek odnośnie karty jest piętro wyżej/niżej, ale tam koledzy walczą jak lwy, więc odnośnie mojej karty napiszę tu. Pasmo Steps pokazuje tak:
            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bbbbc8599.html ,
            natomiast zniekształcenia tak:
            http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fd4d1032c.html.
            Pozdrawiam,
            Jacek Zieliński
