wzmacniacz tylko na tranzystorach NPN?
    spotykam sie z tym juz drugi raz i nie wiem o co chodzi wiec zakladam temat
    juz 2 raz naprawiam wzmacniacz samochodowy ktory jest zbudowany na 2 takich samych tranzystorach!
    bardzo mnie to zdziwilo bo zawsze myslalem ze musi byc tranzystor PNP i NPN zeby to jakos dzialalo...
    a tu prosze:
    w poprzednim wzmacniaczu bylo jeszcze ciekawiej bo takie same tranzystory byly wszedzie - i jako koncowka mocy i jako klucze w przetwornicy
    moze ktorys z kolegow elektronikow wyjasnic jak to dziala?
    Mniej więcej tak, jak wzmacniacze lampowe :)
    Nie ma przecież lamp "komplementranych".
    Wpisz w googlu "para quasi-komplementarna" i będziesz wiedział wszystko.
      Przykładem jest tu sławny Radmor 5102 na 2N3055 :)
        Działa tak że tranzystory mocy PNP są droższe więc ładują stopnie quasi :)
          Stopień quasi komplementarny na tą zaletę, że nie trzeba parować tranzystorów końcowych, ponieważ tranzystory tego samego typu, pochodzące z jednej partii produkcyjnej mają bardzo podobne parametry.
          Niewątpliwą zaletą układu pseudokomplementarnego jest to, o czym wspomniał Artur K - tranzystory mocy obu "stron" układu są z zasady identyczne, co znacznie ułatwia parowanie tranzystorów. W układach komplementarnych zawsze istnieje ten problem, że typ PNP w jakimś stopniu różni się od odpowiednika NPN (zwykle wzmocnieniem i częstotliwością graniczną). W czasach obecnych te różnice są już coraz mniejsze, ale zawsze są..
          Układ pseudokomplementarny ma jednak niestety tą wadę, że w samej swojej koncepcji jest nieco niesymetryczny. "Dodatnia" strona stopnia prądowego potrzebuje odrobinę większego napięcia sterującego (o napięcie złącza B-E tranzystora mocy), niż "ujemna". Sanyo w swoich układach hybrydowych STK sprytnie ominął ten problem, umieszczając diodę w szereg z emiterem "dolnego" tranzystora sterującego, co częściowo zasymulowało podobny spadek napięcia na złączach B-E po "górnej" i "dolnej" stronie. Poza tym niesymetria jest też kompensowana przez obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego.
          Trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest korzystniejsze. Teoretycznie stopień komplementarny jest bardziej optymalny ze względu na lepszą symetrię napięć, z drugiej strony łatwiej (i taniej!) jest dobrać jednakowe tranzystory do układu pseudokomplementarnego. Osobiście uważam, że układ pseudokomplementarny jest w praktyce lepszy.
          za duzo tego sie nie znalazlo od techniczej strony
          ale cos tam wyjasnilo
          tylko nadal nie wiem jak to dziala :p
            Kogo zacytowałeś ? Stopień quasi stosowało się w latach 70 bo nie było wtedy tranzystorów PNP.
            Możesz zobaczyć jak to wygląda tutaj (nie mam w tej chwili czasu żeby więcej pisać) Takie połączenie tranzystorów zachowuję się jak PNP.
            http://elektronika.jazbina.com/kompo...jacavac%29.pdf
            Q3 i Q5 , Qbax to tranzystor zamieniony na diodę (tzw. Baxandall diode ) poprawia to znacząco symetrię układu.
              kogos z elektrody - juz nie pamietam
              to juz doczytalem ze PNP byly duzo slabsze i mocno odstawaly mocowo
              biorac to na logike czegos mi tu brakowalo...
              ale jak widac bez podstaw teori elektroniki nie wszystko da sie prosto wyjasnic
                Działa to tak, że dodatnią połówkę sinusa przepuszcza górny tranzystor, a ujemną dolny. W pierwszym przypadku prąd płynie z plusa przez głośnik do masy, powodując ruch cewki głośnikowej w przód. A jak dolny tranzystor się otwiera w odpowiedzi na ujemną połówkę sygnału, to prąd zaczyna płynąć z masy przez głośnik, do ujemnego zasilania, czyli w drugą stronę. Więc i cewka wychyla się w przeciwnym kierunku. Problemem jest to, że kolektor dolnego tranzystora ma potencjał masy i trzeba kombinować z jego sterowaniem.
                Widzę, że to chyba któryś z magnatów. W przetwornicy mają IRFZ44.
                  Zamieszczone przez Polusek Zobacz posta
                  tak, classic 360
                    To ja się aż dziwię, ze drugi raz się z tym dopiero spotykasz
                    Przykładowo kopia Eltrona 100, którego teraz robię:
                      widac naprawialem same nowsze wzmacniacze
                      eltrona nie naprawialem bo nie bawie sie estrada
                        Śmiało możesz mu trochę zwiększyć moc. Wystarczy dowinąć po jednym albo 1,5 zwojów do każdego z uzwojeń, co na toroidalnym trafku jest banałem, pozmieniać podkładki na mikowe i ewentualnie kondy zmienić, bo są chyba na 35V tylko.
                          nie bede nic modyfikowal bo to nie moj wzmacniacz a klient placi tylko za naprawe...
                            No to jeśli nie Eltron to może Radmora 510x znasz?
                              znam, ale nie naprawialem i nie rozbieralem - nie bylo takiej potrzeby
                                Nie znam się na tyle, żeby coś konkretnego napisać ale może jest tu jakaś analogia to wzmacniacza np. irka na tranzystorach N-Mosfet.
