Czy TDA7294 dobrze napędzi MDS10DVC???
    Leży sobie u mnie w domu MDS10 w klozecie, którego chciałbym wykorzystać do wspomagania na basie kolumienek na tonsilu 13/50/9. Przyznam, że czasami lubię sobie porządnie przywatować i szkoda mi trochę przemęczać tych tonsilków. Stąd pomysł, żeby zbudować panel do suba i wspomagać kolumienki od dołu. Martwię się tylko, czy projekt Irka na 2x TDA7294 mocowo wyrobi do tego głośnika? na necie są różne opinie na temat TDA. Niektórzy mówią, że TDA do najmocniejszych nie należą (a ten MDS lubi moc i ma strasznie twarde zawieszenie) Chcę, żeby to był piecyk przyszłościowy, bo czasami mi się przez ręce przewijają różne suby. Irek pisze o 200W przy 8ohm. A gdzie leży granica rozsądku przy 4ohm? (oczywiście przy założeniu, że trafo będzie dobre). No i ostatecznie pytanie czy to dobry pomysł ożenić ten głośniczek z tym panelem?
    mostek tda nie obsługuje 4ohm
    chyba, że z obniżonym zasilaniem i mega wielkim radiatorem a to się nie opłaca
      Zamieszczone przez kremien Zobacz posta
      irek nigdzie tak nie napisal (200w tyczylo sie transformatora)
      max mox przy 8r to 140w
      lepiej kup od irka panel SUB150 lub SUB300
        tak bym zrobił, tylko że postanowiłem zrobić coś DIY. Chcę zrobić panel dla zabawy/nauki/satysfakcji i dlatego kupowanie gotowca jest wykluczone. Poszukam jakiegoś ciekawego projektu w necie, a może mi ktoś z was coś poleci???
          n-mosfet irka :) albo mosfet zbiga na 2 parach tranzystorów :):)
