C-4245-232-1
    C-4245-232-1
    Witam,
    Mam 2 transformatory głośnikowe C-4245-232-1.
    Z jaką lampampą on współpracuje i w jakiej aplikacji?
    Możecie mi pomóc, bo w internecie nie mogę znaleźć żadnych konkretów...
    Najlepiej schemat aplikacji...
    Niestety nie mam pojęcia. Jakieś zdjęcia masz ? Jak nie to trzeba zmierzyć przekładnie :)
      Jego opis to:
      1-2 DNEt 0,7 - 65 zw
      3-4 DNEt 0,12 - 2400 zw
      Zastępuje T3/C - 4217 - 104-3
      btw. gdzieś się spotkałem że są pod EL84... może to jakaś wskazówka...
        No jak masz liczbę zwojów to jesteśmy w domu :) EL84 może być ale z 4om głośnikiem jak dobrze liczę.
          Głośnik to pikuś czy 8 czy 4....
          A jaka aplikacja? Jakiś SE??
            Jak dobrze liczę to Za jest przy 4om jakieś 5.2kom czyli dokładnie tyle ile potrzebne jest dla el84 przy pracy peptonowej w SE. Jak podają w katalogu 250V na anodzie i S2, pąd katody 48mA. Aplikację na pewno znajdziesz jak po googlujesz :)
              Zastanawiam sie czy nie warto było by tego układu zrobić na jakiejś zgrabnej PCB (nie na pająka)
              Tutaj jest kolega Dolphin ma na zdjęciu wersję od Traxmana... Ponoc już niedostępną: http://www.audio.lutuje.se/?lampowy-ecc83-el84-se,4
              Jeszcze spotkałem takie coś: http://audioton.republika.pl/wzm-se.html
              Coś jeszcze jest wartego uwagi?
