ampltuner a THD ??
    ampltuner a THD ??
    Witam stałem się posiadaczem amplituner Pioneer VSX-C402 i chciałbym się dowiedzieć czy jakoś przyzwoicie to zagra (wiem, że to niska półka ale moje wymaganie też nie są za wysokie)
    Najbardziej ciekawi mnie to, że thd w rms wynosi 10% (czyli jak mniemam tragedia)
    ale na poszczególne sekcje już 1%, więc co to znaczy, że tutaj 10 a tu 1 ?
    chcę podłączyć pod to jakieś tonsile na przód i centralkę a na tył to byle co (jak najtaniej), i suba aktywnego tak do 300zł max więc rewelacji nie będzie ale pokoik też nie jest za duży 10m2. Będzie mi to służyć do filmów oraz do słuchania muzyki (dużo bassu) Proszę o wyjaśnienie kwestii z tym thd oraz swojej opinii na temat tego amplituner. pozdrawiam
    http://www.utram.org/wikiutram/media...VSX-C402-S.pdf
    te znieksztalcenia biora sie ze sposobu pomiaru mocy
    podaja moc przy 1 i 10% w celu "zaimponowania" potencjalnemu klientowi
    w praktyce przy 10% nie da sie nic sluchac a przy 1% juz nie robi sie ciekawie...
    tak wiec nie zwracaj uwagi na ta moc tylko na taka ktora bedzie przy znieksztalceniach ok 0,1% - czyli masz do dyspozycji jakies 20-25W :p
      ogólnie czy na kanał ?
        na kanal
        masz poboru 150w
        przy 8ohm daje ci to max 30w poboru na kanal!
        dolicz do tego sprawnosc ukladu i otrzymasz realne 20w na kanal
          Co w sumie w kinie i tak łeb urywać będzie :)
            a czy np w słuchaniu muzyki w stereo bo tak jak mówiłem chcę też do tego używać tego ampli, przy ustawieniach tylko 2.1 (sub jest aktywny więc podejrzewam , że rządzi się swoimi prawami) np na takich frontach http://allegro.pl/tonsil-2-drozny-50...734163462.html (lub czymś w podobnej cenie) będzie to jakoś przyzwoicie grać?
            i co autor miał na myśli pisząc o sprawności układu? czy da się go jakoś odświeżyć/zregenerować u elektronika?
              masz poboru 150w przy 8ohm daje ci to max 30w poboru na kanal! dolicz do tego sprawnosc ukladu i otrzymasz realne 20w na kanal
              Tak można liczyć w przypadku ciągłego obciążenia wszystkich kanałów sygnałem niemuzycznym. Czyli trochę abstrakcja. W praktyce moc na kanał może być wyższa ze względu na charakter materiału (muzyka to nie sygnał sinusoidalny a wszystkie kanały nigdy nie są wysterowane w jednakowy sposób). Mierząc pojedynczy kanał można uzyskać stosunkowo dużą moc bo zasilacz nie jest obciążony pozostałymi kanałami. Stąd mogą brać się rozbierzoności wyników.
                tak, i dlatego podana moc w katalogu MOZE byc prawdziwa... dla wysterowanego jednego kanalu!
                no a przy stereo mozesz miec te 40w co podaje producent
                ale jak obnizysz znieksztalcenia to osiagniesz jakies 30w/kanal
                Zamieszczone przez gab39 Zobacz posta
                primo - nie kupuj tego badziewia! (20cm + 19mm kopulka? :o )
                secundo - tak, bedzie to gralo
                tzn jezeli chodzi o moc
                bo o jakosci nie da sie nic z papierka powiedziec
                tak dla porownania
                ladnych kilka lat sluchalem moich vif na 20w wzmacniaczu i wcale cicho nie bylo
                  no i pokoik też nie jest za duży bo tylko 10m2 a głośniki będą zaledwie 2m od słuchacza :) to jakie głośniki byś mi polecił do tego kina domowego ale też żeby miały jakieś walory odsłuchowe przy stereo? zaznaczam, że będą one przywieszone do ściany ?? chcę wydać tak do 200zł max na same frony
                    szkoda ze ampli nie obsluguje 4r bo by sie mivoci idealnie nadawaly...
                    jest pelno kolumn ktore kupisz za taka kase i sie zadowola 20w. ale napewno nie taki wynalazek jak pokazales :p
                      a mógłbyś mi coś zaproponować ?:) chciałbym, żeby miały głęboki bass :) a co sądzisz o takich tylnych satelitkach ?
                      http://allegro.pl/kolumny-surround-y...737868517.html dodam, że szukam jak najbardziej płaskich głośników bo będą one na ścianie w wąskim pokoju 4m x 2,4m :/
                        satelitki moga byc
                        chociaz osobiscie bym nigdy czegos takiego nie kupil
                        niestety za taka kase rewelacji nie kupisz
                        szukaj co ci sie podoba i daj do oceny
                          a co byś kupił ?:) przyszedł już mi ten amplituner i po podłączeniu moich głośników (tymczasowych) nie słychać w ogóle basu :/ w ustawieniach dałem niby na profil bass ale dźwięk wydobywający się z głośników bassowych jest bardzo słaby, wcześniej napędzałem je wieżą philips c330 (niezłe gówno) ale gdy ustawiałem tam bass to łupał, że aż głośniki nie wyrabiały a tutaj słabizna :/ da sięz tym coś wywalczyć? i druga sprawa te głośniki które Ci pokazałem mają oporność 6ohm a przednie będą najprawdopodobniej 8, czy to duży problem ?
                          co do suba aktywne to podobają mi się np te :P :
                          http://allegro.pl/koda-sw-850v2-sw-8...738022609.html
                          http://allegro.pl/magnat-subwofer-ak...744052575.html
                          http://tablica.pl/oferta/koda-sw-1000-ID8zoD.html
                          czy są one coś warte? głównie do słuchania muzyki (dużo bassu) oraz do oglądania filmów dvd w standardzie dts
                            jakies normalne kolumny - chociazby najtansze STXy (te gotowe)
                            z basem juz nic nie zrobisz - tylko sub
                            przod 8r a tyl 6r to tylko zmiana oddawanej mocy na kolumny... o ile wzmacniacz to wytrzyma :p
                              a czy jamo to dobra firma?
                                Trzeba by sprawdzic wyniki finansowe... :)
                                  to pojecie wzgledne
                                  i tak i nie - podaj konkretny model
                                    no niestety już nie mogę tego znaleźć:/ w takim razie zadam identyczne pytanie tylko zmienię ,,jamo" na ,,koda" ?
                                    np takie suby:
                                    czy może lepsza będzie yamaha:
                                    http://allegro.pl/subwoofer-aktywny-...741586816.html
                                    lub taka używka?
                                    liczę na jak najmocniejszy bass
                                      a co sądzicie o tych kolumnach jako frontach?
                                      http://allegro.pl/mega-wielkie-kolum...740598258.html
                                      dodam, że ustawiłem sobie w oprogramowaniu do karty muzycznej, podbicie bassu i słychać go dobrze :)
                                        nic specjalnego ale tanio wiec bierz
