Przenośny dwukanałowy wzmacniacz - schemat.
    Witam,
    Chcę zrobić sobie przenośny dwukanałowy wzmacniacz. Chcę go umieścić w obudowie o wymiarach 12x12x5cm (długość x szerokość x wysokość). Chcę w nim mieć:
    - gałkę do regulacji głośności (opcjonalnie także gałki do regulacji basów i trebli)
    - wejście typu cinch
    - wyjścia na głośniku typu JACK 3,5mm
    - przycisk do włączania/wyłączania (mam taki z zasilacza do PC - może być?)
    - diodę sygnalizującą pracę urządzenia
    Nie wiem tylko jak to zasilić. Myślałem o baterii PP3 9V tylko ma małą pojemność (~400 mAh), w Wikipedii wyczytałem, że bateria 3R12 4,53R12 ma pojemność ~5900 mAh, to może by takiej użyć? Mam także akumulatory z telefonów komórkowych:
    SE BST-26 Li-Poly 3.6V 780 mAh,
    SE BST-33 Li-Poly 3.6V 950 mAh,
    NOKIA BP-6M Li-Poly 3.7V 1100 mAh,
    NOKIA BLD-3 3.6V - nie piszę jaka pojemność.
    Myślałem także o zastosowaniu podwójnego zasilania, tzn. podstawowe z baterii/akumulatora i dodatkowe z zasilacza 12V 500 mAh.
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    A nie myślaleś o zasileniu tego ogniwami z baterii od laptopa? 10,8V rozładowane, naładowane 12,6V i pojemność 4200-4800mAh
      Jesli chodzi o zasilacz 12v to tda1554 do tego jakis aku na 12v i by styklo. W temacie low end byl juz poruszany ten temacie. Jak cos mam projekt na tego tda w wersji 2 Kanalowej z wmontowanym potkiem. Jak cos pisz na pw to zapodam ci dokladniej co i jak
        Lepiej jakiegos Tripatha, sprawnosc jeszcze wyzsza od klasy B z TDA1554, choc juz TDA bardzo malo pradu wciaga.
          Zamieszczone przez macgap90 Zobacz posta
          Tylko, że nie mam baterii z laptopa, a poza tym trochę za duża będzie.
          ---------- Post dodany o 11:08 ---------- Poprzedni post o 10:58 ----------
          np. taki http://www.datasheetcatalog.org/data...2/424836_1.pdf ?
          ---------- Post dodany o 11:26 ---------- Poprzedni post o 11:08 ----------
          Znalazłem jeszcze takie:
          http://www.datasheetcatalog.org/data...8/180238_1.pdf - LM388
          http://www.datasheetcatalog.org/data...ic/mXvvrus.pdf - KA2206
          http://www.fieros.de/philips/tba820m.pdf - TBA820M
          http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXsrtww.pdf - TDA2822
          Nadawałby się któryś z tych?
          ---------- Post dodany o 11:30 ---------- Poprzedni post o 11:26 ----------
          Jeszcze znalazłem kit na KA2206: http://www.przeklej.pl/plik/wzmacnia...02c82cqt7613sp
          ---------- Post dodany o 13:11 ---------- Poprzedni post o 11:30 ----------
          A może któryś z tych kitów:
          http://sklep.avt.pl/p/pl/1847/uniwer...drukowana.html
          http://sklep.avt.pl/p/pl/40183/najpr...drukowana.html
          http://sklep.avt.pl/p/pl/1884/wzmacn...drukowana.html
          http://sklep.avt.pl/p/pl/484542/bard...drukowana.html
          http://sklep.avt.pl/p/pl/766/czterok...drukowana.html
          http://sklep.avt.pl/p/pl/36638/najpr...drukowana.html
          ---------- Post dodany o 13:16 ---------- Poprzedni post o 13:11 ----------
          I jeszcze jedno ważne pytanie. Lepiej będzie użyć głośników 4Ohm czy 8Ohm? W domu mam tylko 2 głośniki 0,5W 8Ohm, ale jutro jadę do miasta i kupię jakieś 4Ohm.
            najprosciej by bylo jakbys znalazl caly kit do zlozenia, albo juz poskladany. Tylko zwroc uwage na napiecia pracy wzmacniacza, moze sie okazac, ze to co wybierzesz nie bedzie dzialac na bardzo niskim napieciu.
              Mam w szafce niedokończoną konstrukcję na 2 głośniczkach z Creative Vivid 60, napędzam to scalaczkiem TEA2025. Działa już od 3V. Bez problemu chodzi z baterią Nokii jak i z normalną 9V baterią. Ale do większych mocy ten wzmacniacz się nie nadaje, z tymi głośniczkami grał chyba w fabrycznej konstrukcji.
              Mam gdzieś płytkę zaprojektowaną w Eaglu do tego scalaka, jest bardzo mała (4x4cm), mogę ją nawet zmniejszyć, bo jest dużo wolnego miejsca na niej.
                Jaki mi doradzasz?
                  UWAGI MODERATORA
                  To chyba elektronika ? przenoszę :)
                    Mnie generalnie nie interesuja takie wzmaki, wiec sam musialbym poszukac co tam teraz jest na rynku. Chyba, ze raven1985 cos by doradzil jeszcze, On jest obcykany w temacie elektroniki :)
                      jaro, jak masz takie małe głośniczki, to spokojnie wystarczy ci wzmacniacz LM386 :)
                      są rożne wersje, do nawet 1W, tylko doczytaj w dokumentacji zakres napięć zasilania
                      zależy jak tego chcesz używać? na ile ma starczyć czasu itd :)
                      a co do baterii, to najlepsze były by akumulatorki
                        Zamieszczone przez suszi Zobacz posta
                        Wiem, że mam słabe głośniki, ale zamierzam kupić jakieś mocniejsze na 4Ohm. W jakimś radiu Unitry mam głośnik 1,5W 8Ohm to go mogę wyciągnąć.
                        Używać chcę tego w autobusie jak będę jechał na jakąś wycieczkę. Chcę żeby podziałało na tej baterii 9V jakieś 3 godziny (mała pojemność, więc więcej się nie spodziewam). LM386 jest od 4V to moje akumulatorki mogą okazać się za słabe, a poza tym moc maksymalna LM386 to tylko 1.25W, a to trochę za mało, chciałbym jakieś 1.5-2W na kanał.
                          krajowy scalak
                          http://www.eres.alpha.pl/elektronika...?article_id=84
                          i produkt z EP - mozesz sobie zamowic zestaw :)
                          http://ep.com.pl/files/7751.pdf
                            Zamieszczone przez DeKeR Zobacz posta
                            To wrzuć n forum projekt jak możesz w w wątku o LOW ENDzie.
                              krajowy scalak
                              Tylko, że to jest układ mono, a ja chcę Stereo.
                              Chyba użyję tego: http://www.przeklej.pl/plik/wzmacnia...02c82cqt7613sp
