Wzmacniacz na PCL86
    Wzmacniacz na PCL86
    Witam, chciał bym zrobić wzmacniacz lampowy, była by to konstrukcja moja pierwsza lampowa wiec pytam się bardziej doświadczonych czy to zadziała.
    A więc tak:
    Projekt z tej strony http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_...amplifier.html
    Trafo jakie prawdopodobnie mam to na 6,3v wiec podwajacz napięcia z tej stron http://ep.com.pl/files/2366.pdf
    Czyli ze schematu zasilacza, dodaje do odczepu na 6,3V podwajacz i powinno działać.
    Ewentualnie jak ktoś ma gdzieś schemat PCB do wzmacniacza na 2xPCL86 chętnie bym poprosił.
    A po co pcb? Rozrysuj sobie na kartce podstawki i rozmieszczenie elementów. Dwie trzy próby i już będziesz wiedział co i gdzie chcesz mieć. Dobre rozmieszczenie ułatwi późniejsze mierzenie i wyregulowanie wzmacniacza. Rys.1 to typowy podwajacz napięcia jaki się stosuje.
    Tu masz projekt i zmiany mojego znajomego, warto poczytać przed budową.
    http://www.speedyshare.com/files/300...7okladkowy.pdf
      Przy powielaniu istnieje duże ryzyko, że będzie Ci to wszystko brzęczeć prościej dołożyć małe trafo do żarzenia. Ale wszystko ci wyjdzie jak popróbujesz.
        Jak założy się i wyreguluje symetryzator to nie ma prawa brzęczeć:)
          A nie lepiej zastosować lampy ECL86? Jeśli się nie mylę to różnią się tylko napięciem żarzenia - w ECL86 wynosi ono 6.3 wolta.
            akurat mam lampy pcl86 dlatego się pytam o taka możliwość. Niestety jak się okazało po rozebraniu drugiego tv mam trafa głośnikowe tg5-46 i tg2-45. wiec nie da rady nic wymyślić. Poszukam po rodzinie jeszcze TV może coś znajdę Narazie pozbieram elementy, wylutuje podstawki i na spokojnie będę mógł sobie składać wzmacniacz... Jeszcze trafo zasilające będę musiał gdzieś znaleźć bo się okazało ze tez nie mam niestety. Przekopie jeszcze piwnice u rodziców i dziadków. Tam pewnie coś ciekawego znajdę:)
              ECL86 czy PCL86 jeden pies. Te lampy są tak tanie, że nie ma co ryzykować stwierdzeń 'buduję na pcl86 bo mam te lampy'. Poszukałbym raczej projektu pod sieciowe jakie się znajdzie i TG. Lampy akurat są bardzo tanie przy takich projektach.
