STX F-140, STX S-140 Pytnia
    Hej niedawno zakupiłem dwie kolumny STX F-140 i do tego suba STX S-140, odnośnie kolumn na forum czytałem o wymianie zwrotnicy, jednak nie wiem, na jaka? Co do suba to, gdy włączę go to słyszę przydźwięk nie jestem w stanie określić czy to z zasilacz końcówki mocy, bo sub jest aktywny czy może to jest spowodowane przez sygnał podawany od amplitunera, czy jest jakiś sposób na usuniecie tego? Cały zestaw jest napędzany amplitunerem Denon AVR-1801. Wiem ze nie są to kolumny wysokiej klasy, ale na pewno lepsze od jakiejś chińszczyzny, chciałbym nieco poprawić, jakość odsłuchu całego zestawu.
    Zamieszczone przez Damian89 Zobacz posta
    gdzie to wyczytales?
    odkad Sound Wave tam pracuje KAZDA kolumna ma pozadna zwrotnice. bardzo budzetowa ale pozadna i projektowana pod konkretne glosniki... tak wiec nie wiem gdzie wyczyales takie bzdury zeby tam zwrotnice wymieniac! :???:
    obstawiam wadliwy kabel sygnalowy
    odlacz kabel sygnalowy od suba i zobacz czy dalej buczy
      Moze źle sformułowałem swoje stwierdzenie, zwracam honor.
        a co z subem? sprawdziles kabel?
          Sprawdziłem, na dwóch kablach, jest to samo, gdy kabel jest odłączony i włącze suba jest ten przydźwięk, wydaje mi się że to buczenie to przydźwięk sieci energetycznej z zasilacza końcówki mocy, może jest jakieś rozwiązanie.
            ale to buczenie jest z glosnika? czy z okolic wzmacniacza?
              Zweryfikuj to o co pytał Paweł, bo możliwe że głośnik milczy,a buczenie wywołuje trafo.
                Zweryfikowałem i buczenie słyszę w głośniku
                  w takim razie to wina elektroniki
                  to buczenie bylo od zawsze czy z czasem sie pojawilo?
                  bo jak od zawsze to nie warto sie tym zajmowac
                    Nie zwróciłem uwagi wcześniej, ostatnio usłyszałem to buczenie. Dlaczego nie warto się tym zajmować?
                      Mieszkasz blisko transfrormatora dużej mocy?
                      W jakim miejscu stoi sub? obok?
                      Inne kable które biegna obok subwoofera sa ekranowane?
                      Spróbuj ustawić subwoofer w innym miejscu i napisz czy buczenie ustało.
                      Jeśli nie przestanie to możesz oddac do stx na gwarancje lub jeśli już skończyła sie wyciangać panel i spróbować zmienic położenie transformatora wzgledem końcówki mocy i przedwzmaczniacza.
                        Nie, nie mieszkam blisko transformatora dużej mocy.
                        Sub stoi obok amplitunera w odległości około 20 cm, nie mam stolika na RTV.
                        Jeżeli chodzi o kable ktore biegna obok to od kolumienek F-140 sa nie ekranowane tylko z OCF, kabel zasilający do sub i od konsoli do gier. Kabel sygnałowy do suba mam ekranowany.
                        Co do miejsca, to ta opcje sprawdzałem zanim post zamieściłem nie gra to roli i tak jest buczenie w głośniku.
                        Gwarancje mam bo głośniki mam 2 miesiące dopiero, ale czy uznaja to jako wade fabryczna produktu? Może powiedzą porostu ze tak musi być i koniec.
                          no i dlatego pytalem czy tak gral od pocatku
                          moze poprostu tak jest skonstruowany wzmacniacz ze sam z siebie buczy
                          w tanszych subach jest panel imporowany z chin...
                          kto wie jak to zaprojektowali :p
                            Czy sub jest tani to kwestia dyskusji, a może końcówkę mocy wymienić na coś spod skrzydeł Irka?
                              a czy ty masz pojecie ile kosztuja irka panele?
                              w skali swiatowej sa mega tanie
                              ale na skale polski to i tak trzeba troche wylozyc...
                                Myślę ze tyle co dałem za sub, co do stwierdzenia dotyczacej ceny to się zgadzam
                                  Praca własna zawsze była i będzie w cenie, ale za to mamy czysty sygnał bez zbędnych śmieci.
                                  Za piecyk Irka można by kupić z 8 szt. GDN-a użytego w twoim subie - coś za coś...
                                    ale chyba trzeba zauwazyc, ze Irek sprzedaje je prawie po kosztach i sa bardzo warte swojej ceny
                                    i nie bylo reklamacji...
                                      Mam inny pomysł, czy ktoś orientuje jaki głośnik jest zamontowany w subie? Wymieniłbym sekcje filtrująca, albo cały blok czyli filtr na Altron AL-18, końcówkę mocy na AL-11, może tym tropem pójdę aby wyeliminować zakłócenia a jednocześnie wyciągnąć więcej z suba.
                                        Wymieniłbym sekcje filtrująca, albo cały blok czyli filtr na Altron AL-18, końcówkę mocy na AL-11.
                                        Hmm Pomysł wrecz swietny sprawna końcowke zamieniać na zle zaprojektowany bubel od altrona...
                                        Dorośnij chłopie co robiła fabryka sie nie tyka chyba stx to obliczył i nie wyciagniesz wiecej z tego suba...
                                        A poza tym to prawdopodobnie trafo jest uszkodzone anie końcówka.
                                        Zreszta po tym co przeczytałem to wnioskuje że nie dojżałeś do audio a tym bardziej do diy,A może zmień sobie instalacje elektryczna w domu bo masz przydzwiek sieciowy na to samo wyjdzie...
