Wzmacniacz radiowęzłowy
    potrzebuje na gwalt wzmacniacz radiowezlowy niestety nigdzie nie umiem takiego znalesc... cena max 500zl ma on zasilac 9 kolumn i raczej min 200W musi miec
    heh ...allegro bo powiedzmy Rduszki to ok 1000 zł trzeba liczyc
      nie wiem czy znajdziesz cos takiego za taką cenę.
      spróbuj tu http://www.monacor.pl
        a do radiowezla moze byc wzmac estradowy????
          boze ...
          widac ze nie masz kompletnego pojecia co chcesz kupic :/
          wiesz wogle czym sie rozni wzmacniacz radiowezlowy od zwyklego !? ano tym, że na samym wyjściu zastosowano specjalne transformatory, dzięki którym sygnał wychodzący ma 100V (albo 30/60V), w kazdym glosniku od radiowezla znajdue się w środku transformator, który na nowo zmniejsza napicie do bezpiecznego poziomu ... Robi się to po to aby móc przekazywać sygnał na znaczne odległości (zgodnie z prawami fizyki czym wikesze napiecie to mniejsze straty...)
          gdybyś się zapytał kilka dni temu to miałem wzmacniacze od radiowęzłów z jakiejś szkoły (unitry) sprzedałem za grosze :/
          a i jeszcze jedno - piszesz, że ma on mieć min 200W, mogłbyś mi wytlumaczyć po co Ci taka moc w radiowęzle ? u mnie w szkole byly 34 glosniki podpięte i wzmacniacz 100 Watowy nie chodził nawet na 1/4 mocy ... robienie imprez na takim czyms to conajmniej dziwny pomysl ...
            hmmm dzieki za odpowiedz, niestety nie mam pojecia o tym, wlasnie kupie wzmacniacz 100W bo mam do kupienia za 250zl, a transformatorki jakie maja byc do takiego 100W wzmaka 15W czy wiecej??
            [ Dodano: 2004-12-18, 12:32 ]
            ps to nie jest na imprezy tylko na przerwy zeby muzyczka leciala
              http://www.dexon.pl/
              wejdź tam, kliknij w "technika 100V, a potem w "teoria"
              przeczytaj, może czegoś się dowiesz...
                A u mnie w szkole był zwykły technics, kolumny 4 kolumny na dwóch piętrach... prawa fizyki swoją drogą a ceny swoją... jak sie podłącza 34 głośniki to rozumiem, ale przu np 4 czy jeszcze może 6 to nie wiem czy warto wydawać kasę na coś takiego.
                  wiec znalazlem wzmacniacz radiowezlowy 100W i rozdziele go na 9 kolumn czyli bedzie po 10W na jedna i 10W w zapasie za transformatorki 10W ok 10-13zl kabel zwykly glosnikowy ze wzgledu na ograniczone koszty... hmmm ale czy te 10W styknie na myzkke na przerwe?? korytarz ma 120m dl i sa 3 kolumny na pietro hmm mysle ze tak
                    to zależy jak głośno chcesz dawać czadu, ja swoich pierwszych parę imprez robiłem na wzmaku 18w było głośno... najwyżej zrezygnuj z najniższego basu...
                      Jakby ktos chcial to mam transformator od wzmacniacza radiowezlowego wzmak mial moc ok 250 Wat transformator jest dość spotych rozmiarów waga ok 2-3 kg
