tanie panele car audio z allegro
    A przełączyłeś panel w tryb pracy pełnopasmowej?
    Jak jest tak jak widać, to ma ok 100W 4 ohm. Ale powinno dać się go obciążyć 2 ohm.
    No to tyle gdzieś ma, na 1 kHz przysiadł o 1-2V.
    Powiedz mi na jakiej podstawie tą moc oszacowujesz? Z czego to wynika itd.
      p=u*i
      i=u/r (czy jakos tak)
        Coś z tym pomiarem jest nie tak. Wzór na moc czynną prądu sinusoidalnego to P=U^2/r (nie jestem pewien czy odbiornik posiada jeszcze reaktancje wtedy wzór będzie nieco inny). Dla naszych wartości daje to ponad 400 wat mocy przy 4 ohm! Jest to oczywiście wyliczenie dla opornika będącego rezystorem a cewka jako taka posiada jeszcze indukcyjność aczkolwiek nie będzie miało to większego wpływu na wynik.
          Panowie. Wzór na moc Urms ^2 / R dla dla sinusa wartość skuteczna to amplituda przez pierwiastek z 2 stąd P = U^2 / 2* R.
          Miernik mierzy od razu wartość skuteczną. Z pomiru by wynikało że jest jakieś 200W/8om ?? ale pod obciążeniem pewnie siądzie z jakieś 10 V :) a pod 4om jeszcze bardziej. Kolego ma oscyloskop więc niech poszuka jakiś rezystorów min 10W w sumie 8om wpakuje je do garnka z wodą i zmierzy :)
          ---------- Post dodany o 19:16 ---------- Poprzedni post o 19:10 ----------
          Coś nie tak z tym pomiarem jak dobrze widzę kondensatory są na 50V a jak by było 42VRMS to zasilanie musiało by być prawie 60VDC
          ---------- Post dodany o 19:16 ---------- Poprzedni post o 19:16 ----------
          No chyba że to mostek.
            No tak, ale jak damy odpowiednio "sztywne" zasilanie to te 200 wat dla 8ohm jest osiągalne? Czy źle kombinuje.
              Raczej wątpliwe. Nie ma co gdybać jak kolega ma oscyloskop to może dokładnie zmierzyć :) Myślę że więcej niż 200W/4om to z siebie nie wyda :) i tak był by to zaskakujący wynik.
              Jak by było faktycznie takie napięcie to podłączenie 4 czy 2 om jest raczej ryzykowne :)
                panowie, moze wydzielimy te posty?
                bo z tego co widze to jeszcze sie pociagnie troche...
                  Można by wydzielić.
                  Przy trafie 100wat jakim dysponuje kolega ciężko będzie zmierzyć realną moc z obciążeniem. Widziałem kiedyś pomiar końcówki która przy 4ech parach tranów miała ponad 1100wat 4ohm więc kto tam wie...
                    Z moich obserwacji wynika, iż przeważnie jest tak, że napięcie które jest w stanie oddać bez obciążenia jako zmienne, to napięcie jego zasilania, tak więc znając napięcie zasilania, możemy określić moc wzmacniacza.
                    Tak, zaraz mnie zjecie, ale to mój sposób i mi się sprawdza z tym co podaje producent i mi wystarcza.
                    A jak chcecie wyliczać to tak na piechotę:
                    Ustalamy napięcie zasilania w ten sposób jak wyżej opisany,
                    Zakładając że napięcie nasycenia układu przeważnie to ok 5V, wyliczamy wartość skuteczną napięcia czyli pierwiastek z dwóch przez 2 co daje nam ~ 0,707 pomnożone przez (wartość napięcia zmierzona - napięcie nasycenia). Otrzymujemy wartość skuteczną napięcia. Potem wzór na moc - Otrzymane napięcie podnosimy do kwadratu, dzieląc potem przez dane obciążenie i mamy moc. Ale wzmacniacz ma sprawność na poziomie 60% więc wynik mnożymy razy 60% co daje nam najbardziej prawdopodobną moc wzmacniacza.
                    Czyli w praktyce:
                    41V - 5V = 36V
                    36V x 0,707 = 25V
                    25V ^2 / 4ohm = 156W * 60% = 94W przy 4ohm
                      Że Bałtyk? Oj, mój Mroczny Kolego kolego :rolleyes:
                      Ale to tylko tak z przymrużeniem oka, żeby nie było, że coś...
                        Przetwornica o 60% sprawności? Nie za mało nawet jak na jakąś lipną?
                          nie przetwornica, a cały wzmacniacz
                            Za 79 zł to raczej nie ma co narzekać, jest wszystko co potrzebne (odcięcie 40-200Hz lub tryb pełnopasmowy, faza o 0'/180' i nawet podbicie o 0, 6 i 12dB).
                            Można ewentualnie jeszcze zobaczyć jak wygląda wykres naszego sinusa na pełnym wysterowaniu.
                              Pewnie wybrałem zły wyraz z listy :) na szczęście mogę poprawić :P I wszystkie dowody znikną :P
                              Miernik podaje wartość skuteczną :)
                              Na to co podaje producent bym nie patrzył bo i tak zawyża :P
                                Tak dokładnie, miernik mierzy rzeczywistą wartość skuteczną - w końcu kosztujący 700 zł musi umieć coś robić.
                                  LightSound, nurtuje mnie jedna sprawa w Twoim sposobie liczenia, dlaczego przeliczasz sprawność wzmacniacza skoro pomiar był dokonany już na wyjściu? Bo kwestie wartości skutecznej koledzy chyba już rozwiązali.
                                  Btw. z trafem 100VA i takim kondem można by zmierzyć moc muzyczną wzmacniacza z obciążeniem podając końcówkę jakiś krótki (np. 10ms) przebieg sinusoidalny. Coraz częściej przekonuje się że moc muzyczna ma dużo większe znaczenie w rzeczywistym użytkowaniu niż wartość nominalna sinusa.
                                    Pomiar miernikiem bez obciążenia daje przeważnie wynik jakie napięcie jest użyte do zasilania końcówki. Sprawdźcie sobie - jakie daje wzmak napięcie na wyjściu, a jakie macie w zasilaniu - przeważnie są takie same no może z różnicą 2-5%.
                                    Czyli tak jak na początku budowy wzmacniacza, mamy podane napięcie zasilania, więc wyliczyć możemy moc jaką może wykrztusić wzmacniacz. Są to obliczenia orientacyjne które mi wystarczają i pokrywają się w większości z tym co mogę potem zobaczyć na stronach gdzie mierzą wzmacniacze.
                                      Panowie, warte to swoich pieniędzy? Zastanawiam się nad zakupem tego panelu, głównie ze względu na małe gabaryty (zasilać będzie 17SW+MB).
                                        SW jest 8 ohmowy, niezbyt to go napędzi. Jak ma być mały - http://allegro.pl/wzmacniacz-do-tuby...891614025.html
                                        Ma 36V na wyjściu, czyli zgadzało by się że ma te 70W 4 ohm. No ale ok 40W na SW to jest za mało, to cichy głośnik. Jednak pomyślał bym o jakimś zmostkowanym dwukanałowcu, da się znaleźć w podobnych pieniądzach co ten panel.
                                          Wiem, że rewelki nie ma, ale nie wymagam też tego aby to grało maksymalnie dobrze.
