Zasilanie TDA 1554Q
    Zasilanie TDA 1554Q
    Witam,
    Zaczynam tworzyć jakiś mały zestaw DIY do kompa, i chciałbym skorzystać z jakiegoś kitu wzmacniacza na TDA 1554Q.
    Ma to być jaknajbardziej budżetowa konstrukcja czyli stworzona głównie z tego co mam na stanie. Brak mi tylko wzmacniacza.
    Nie wiem jeszcze czy będzie to 2.0 czy 2.1 więc mam do wyboru zestawy:
    http://allegro.pl/zestaw-wzmacniacza...878576065.html
    oraz
    http://allegro.pl/zestaw-wzmacniacza...918719621.html
    Podobno można to zasilać z Transformatora od halogenów.
    Posiadam na stanie coś takiego:
    Czy to wystarczy zarówno do 2.0 jak i 2.1? Trzeba coś przerabiać? i jak to podpiąć?
    Z góry dzięki za odpowiedzi...
    Aha, czy przeniesienie potrncjometrów na kablu w inne miejsce nie będzie problemem?
    Zamieszczone przez sticky Zobacz posta
    Tak ponieważ w obu przypadkach to jest to samo pod względem zapotrzebowania na moc.
    nie
    i jak to podpiąć?
    normalnie, tj tak samo jak trafo:)
    nie, ale użyj ekranowanych kabli, zwykłe będą bardziej zbierały śmieci z otoczenia
      Owszem, ale musi to być klasyczny transformator a nie elektroniczny.
        czyli to co posiadam sie nie nada?
          To sie nie nadaje. Nadaja sie same transformatory halogenowe, toroidalne o mocy minimum 60w. Do tego potrzebujesz mostek prostowniczy i kondesator filtrujacy. I tyle.
          Trzeba pamietac, ze ta kostka TDA1554 operuje przy max 18v, ale najlepiej jakby napiecie nie przekraczalo 17v. Oczywiscie mozna zasilic napieciem 12v ale bedziesz mial mniejsza moc. Zmierz jakie masz napiecie w sieci, bo tutaj bywa roznie i kupiony transformator moze miec wyzsze napiecie po wyprostowaniu niz kostka moze przyjac. U mnie napiecie w sieci przekracza 240V i starsze transformatory halogenowe na napiecie 220v daja zbyt duze napiecie po wyprostowaniu. Oczywiscie mozna zmodyfikowac sam transformator aby dawal odpowiednie napiecie, ale nie sadze, ze bedziesz chcial sie w to bawic...
            To może jakieś propozycje z Allegro co kupić? ewentualnie może ktoś posiada zbędny?
              Uuu wtopa wczytalo mi sie jedno zdjecie tylko, myslalem ze to toroid w puszce
              takie bedzie dobre:
              http://allegro.pl/transformator-toro...925636870.html
              lub inne tansze 12v min 60w
                że niby taki?
                http://allegro.pl/transformator-toro...919136145.html
                Coś jeszcze potrzebuje do podłączenia oprocz trafa i wzmaka?
                Wybaczcie takie pytania, ale z elektroniką nie miałem do tej pory za wiele do czynienia.
                  jest ok.
                  nie jesli bierzesz ktorys z tych kitow pokazanych przez Ciebie
                    No to nie będzie już tak bardzo budżetowo..... Jeszcze sie zastanawiam 2.0 czy 2.1 ale chyba przy 2.0 zostane ze względu na koszty, zawsze można wytrawić płytke pod 2.1 w późniejszym czasie i wykorzystać części z 2.0...
                      przegapiłem poprzednią aukcję.
                      pytanie, dlaczego transformator ze zdjęcia poniżej ma 3 przewody na wejściu?
                      http://www.galerieallegro.pl/zdjecia.../698324/2#zdj3
