Prosty bufor na wzmacniaczu operacyjnym do SymaSyma
    To chyba nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić oba rozwiązania:)
    Zależy mi na tym, aby sygnał miał jak najkrótszą drogę i gdy nie korzystam ze słuchawek nie trafiał tam gdzie nie potrzeba.
    P.S
    W między czasie znalazłem taki schemat, chyba zrobię tak jak jest na nim.
    Widać tam sterowanie przekaźnika ze styków znajdujących się we wtyku JACK.
    Sygnał nieużywanej końcówki zwierany jest właśnie do masy.
    Załączone pliki
      Zamieszczone przez devolt Zobacz posta
      P.S
      na pewno bedzie dzialac :) pamietaj o diodzie zabezpieczajacej przy przekaznikach - do kazdej cewki powinna byc osobna, szczegolnie jezeli sa daleko od siebie na pcb, na schemacie jest jedna
        Odgrzebuję temat.
        Jak dobrać wartość rezystora na sprzężeniu zwrotnym wtórnika napięciowego?
          Jakiego rezystora ??
