Jak uruchomić moduł wzmacniacza z wieży Sony R500??
    Witam.
    Czytałem podobny post ale nie był on podobny do mojego.
    Mam moduł wzmacniacza z w/w wieży i oryginalnym trafo. Chciałbym go uruchomić tylko nie wiem jak.
    Na płytce jest pasek który był przyczepiany do płyty głównej wieży. Pin out paska to:
    Mute
    AC3.4
    Ac3.4
    -30V
    +12V
    CD7.5
    +12V
    SP CON
    L
    G
    R
    G
    Co i jak podłączyć żeby układzie odpalił i działał???
    Moduł jest na układzie STK4182 II.
    Bardzo proszę o pomoc w uruchomieniu układu.
    Pozdrawiam.
    no przecież napisałeś sobie sam już wszystko.
    Pokaż fotę jeszcze z góry i z doły płytki wyraźną.
    Masz problem tylko z 1x R oraz L. Gdzie masz wejscie/wyjście?
      Ja wiem gdzie są wejścia i wyjścia tylko chodzi mi o to że jak podłącze głośniki i źródło dźwięku to nic nie słychać tak jakby było włączone wyciszenie albo był w trybie czuwania.
      Zdjęcia o które prosiłeś:
        a) nie wiem
        b) na podstawie tych zdjęć nie da się tego powiedzieć
        c) to sporo kreciej roboty bo trzeba ścieżki prześledzić i zrobić reverse engineering tej płytki. poszukaj schematu.
          Datasheet układu i serwisówkę wieży mam ale nic z niej nie wywnioskowałem. Z tego co widziałem to na pin Mute musi iść napięcie 7,5V .
            eee tutaj chyba nie. Ma wejścia wyjścia na PCB jeszcze podpisane, nic tylko wykorzystać je.
            Co do mute to jak masz taką funkcję to musisz zdezaktywować ją. Najczęściej poprzez podanie okreslongo napięcia. Jeżeli wyczytałeś 7,5VDC to dostosuj się.
            Możesz też pokazać ten schemat.
              a przekaźnik się włącza? bo to zapewne jest przekaźnik od głośników
