Popsułem radio Alpine CDA-9856, odwrotne podłączone bieguny.
    Czesc i czołem...
    Panowie potrzebuję pomocy z wyżej wymienionym radyjkiem. Może napisze jak to się stało.
    Pewnego (nie koniecznie) pięknego dnia, chciałem wyciągnąć płytę z radia które leżało sobie grzecznie w domu, próbując podłączyć zasilanie z żelowego akumulatora, najzwyczajniej w świecie pomyliłem bieguny :/ (przy podłączeniu aku), zanim się zorientowałem, bezpiecznik w radiu (10A) powiedział "pa" Po poprawnym podłączeniu biegunów, ale ominięciu bezpiecznika, bezskutecznie usiłowałem uruchomić radio... :(
    Pomiędzy żółtym kablem (podtrzymanie) a masą występuje zwarcie, miernik pokazuje 35ohm.
    Proszę o jakieś wskazówki.
    Sprawdź diodę która jest podpięta równolegle do plusa zasilania i masy. Naprawiałem kiedyś radio Alpine (nie pamiętam modelu) z podobnym problemem, po wymianie tejże diody radio ożyło :)
    Grado SR125i
      Już wcześniej ją wymieniłem, bez efektu.
        po wymianie diody powinno zadzialac
        oczywiscie bezpiecznik tez trzeba wymienic
        dalej nic nie moglo sie popsuc... no chyba ze to wina pominiecia bezpiecznika i wiekszy prad cos tam jeszcze usmazyl
          a jak nie to miernik w łape i szukasz :), schemat by sie przydał.
            Zapewne któryś z elektrolitów w obwodzie zasilania ma zwarcie.
              jeżeli prąd był duży to mogła wyparować ścieżka z płytki i nigdy nie zadziała... sprawdż powoli miernikiem ścieżkę zasilania ..
                Zamieszczone przez longer elektro Zobacz posta
                Ewentualnie uszkodzić jakieś podzespoły i na pewno nie zadziała...
                  sprawdż jeszcze starą diode i jeżeli ma zwarcie w dwie strony to jeżeli podłączałeś w aucie to sprawdż bezpiecznik radia w samochodzie a jak w domu to robiłeś to podepnij się prosto pod kondensator w zasilaczu i zobacz czy zadziała a potem znajdż uszkodzenie . pisz co zdziałałeś. pomogjemy
                    podajcie koledze adres serwisu
                      Przed chwilą podłączyłem radio pod prostownik, przez amperomierz, pobiera 1.5A i grzeje się regulator napięcia "ha13165h" Wymienię i zobaczymy co będzie dalej :)
                      wbrew pozorom pamiętam go bardzo dobrze
                        Zamieszczone przez Black Zobacz posta
                        No to teraz wiesz że pomijanie bezpieczników się nie opłaca :)
                        ---------- Post dodany o 11:33 ---------- Poprzedni post o 11:30 ----------
                        Hehe. Tylko jak regulator puścił już 12v tam gzdie miało być 5 czy 3 to możesz tak wymieniać aż wymienisz całe radio :)
                          używaj bezpieczników, albo ceramików 5W np: 100 ohm tutaj (w szeregu z plusem zasilania oczywiscie hehe). Da ci to ograniczenie prądowe do 120mA.
                            Wymieniłem regulator i niestety dalej nie działa. Ale ciągnie dużo mniej prądu około 4mA.
                            Racja... ale, mierzyłem napiecia na wyjsciach i niby sie zgadzały.
                              no to takie opcje:
                              albo znasz się i badasz każdy element aktywny/bierny
                              albo masz schemat i lecisz z nim
                              albo serwis za pieniążki.
                                jakieś pojęcie jest, parę sprzętów już naprawiłem. Jedyne co mnie przeraża to "smd" z tą technologią mam kiepskie doświadczenie, a właściwie żadne.
                                Jedyny schemat jaki znalazłem to model o numerek niżej Cda-9855r.
                                Serwis to ostateczność :)
                                  Zrobiłem podobnie jak kolega ze stacją multimedialną Alpine IVA-W505R. Podłączyłem na odwrót i zdziwiony przepalanymi bezpiecznikami (miałem zabudowany 15A na zasilaniu) dopiero sprawdziłem bieguny... Teraz radio nie daje znaków życia. Obawiam się, że gwarancja tego nie obejmuje, a sam nie znam się zbytnio na elektronice. Ktoś podjąłby się naprawy lub poleci jakiś serwis? :)
                                    Sami daltonisci? :/
                                      Wyszło jak wyszło... Teraz chodzi mi o jakąś pomoc, nie było to tanie radio i jednak chciałbym je jakoś naprawić.
                                        http://www.passca.pl/
