Witam, mam okazje za 40zl zakupic jedno oryginalne trafo z pioneera a77x, jedyne co wyczytalem w sieci to ze ma 390W, jest to trafo BANDO ATS-216. chcialbym tym zasilic Holtona 200, ale nie moge nic znalezc nt napiec na jakich dziala ten transformator. Szukalem w manualu a77x ale pisze tam tylko model transformatora. Nie mam jak tego zmierzyc bo jest ono aktualnie 200km ode mnie, wiec czy moze ktos cos na ten temat wie?
Trafo Pioneera a77x - pytanie
Zamieszczone przez kqoo Zobacz postaSzukalem w manualu a77x
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaMasz serwisówkę, czy zwykłą instrukcję? Bo w serwisówce te napięcia muszą być podane., znalazlem wlasnie tam cos takiego:
wynika z tego ze napiecia beda +/- 59 czy +/- 52V ? i czy to nie za duzo dla holtona?
jeżeli holton to jeden kanał to takie trafo na jednego holtona starczy (równoległe połączenie uzwojeń wtórnych T1 T2). Przy dwóch holtonach nie wysterujesz ich.
---------- Post dodany o 15:42 ---------- Poprzedni post o 15:38 ----------
zakładam, że holton 200 ma 200W RMS@8ohm.
Nawet danych na jego temat nie można znaleść w necie taki złom. A sam sklep altron juz go nie sprzedaje hehe
Nie na temat...Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaA skad ty to wiesz
- z oceny Irka
- z błędów jakie projektanci popełnili
mało?
Zamieszczone przez kqoo Zobacz postaWitam, mam okazje za 40zl zakupic jedno oryginalne trafo z pioneera a77x, jedyne co wyczytalem w sieci to ze ma 390W, jest to trafo BANDO ATS-216. chcialbym tym zasilic Holtona 200, ale nie moge nic znalezc nt napiec na jakich dziala ten transformator. Szukalem w manualu a77x ale pisze tam tylko model transformatora. Nie mam jak tego zmierzyc bo jest ono aktualnie 200km ode mnie, wiec czy moze ktos cos na ten temat wie?
Bo producenci często podawali zawyżone wartości, niech Ci sprzedający poda dokładną wagę i przekrój drutu na uzwojeniu wtórnym, bo jak tak patrzę na zdjęcie tego sprzętu to trochę małe te trafka jak n prawie 400w nominalnej,
Zamieszczone przez El_liero Zobacz postaNie na temat...
- z tematów na forum
- z oceny Irka
mało?
I nastepnym razem nie sugeruj sie tym co pisza inni tylko sam sie przekonaj bo w tym momencie zaliczasz sie do sympatycznej grupy teoretyków...
Poprawiony holton według wskazówek irka na dobrej jakosci elementach jest naprawde bardzo dobra koncówka z żadnej innej nie da sie wykrzesać tak łatwo tak duzej mocy i jeszcze za takie pieniadze.
Proponuje sprawdzic na własnej skorze a potem krytykowac.
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaBo irek testowal smiec altrona a nie dobrze zaprojektowanego hexfeta
Zamieszczone przez kqoo Zobacz postachcialbym tym zasilic Holtona 200
Holton jest/był kitem altrona, więc nie wiem co wypisujesz. Co ma hexfet tutaj do gadania kiedy on jest innego producenta.
Dalej uważam, że holton to złom. (bez wprowadzonych poprawek, Irek raczej na pewno wiedział czego mu brakuje)
marios mamy podobne myślenie i zgodzę się ze zdaniem
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaI nastepnym razem nie sugeruj sie tym co pisza inni tylko sam sie przekonaj
Zamieszczone przez krzychu73 Zobacz postaKolego a tą moc 390w to określasz na podstawie tego że producent podaje maksymalny pobór z sieci 780w(2 trafa)?
trafo jest juz u mnie podlaczony itp itd i mam maly problem. koncowka gra, mam skrzynke 40l BR 39hz, w niej gdn'a 20/80 [NIE 20/80/2] gra dosyc glosno, ale przy bardzo wysokich glosnosciach cewka uderza w glosniku i slychac jakby male charczenie., koncowka raczej nie jest za slaba przy tym trafo? zasilacz z 2x 10000uf 63v. czy mozliwe ze gdn 20/80 nie ma pelnej wytrzymalosci mocowej przy 40l? ma sporo mniejszy VAS od 20/80/2.
Zamieszczone przez kqoo Zobacz postaczy mozliwe ze gdn 20/80 nie ma pelnej wytrzymalosci mocowej przy 40l?
A ja mam H600 po poprawkach wg wytycznych irka i moim zdaniem jest swietny...600wat za grosze w dodatku pracuje w pasmie 0-150hz wiec jakoś to sprawa umowna.
Ale jak grał pełnym pasmem na kolumnach to naprawde jest to całkiem fajny wzmaczniacz może jest niedopracowany ale i tak podbił moja yamache warta 1.5k
