Witam czy taki przedwzmacniacz http://allegro.pl/przedwzmacniacz-st...275315839.html nada się do wyżej wymienionej końcówki mocy?
Przedwzmacniacz do Sharp sx-8800h
a mógłbyś mi jakis link podać żeby go kupić?
---------- Post dodany o 17:54 ---------- Poprzedni post o 16:44 ----------
znalazłem stronke a na niej tylko coś takiego http://www.fratu.pl/irek/?regulacja-barwy,48 wolał bym żeby była tam jeszcze regulacja głośności skoro mowa o wsadzaniu w obudowe czy nada się coś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/494442/prze...o+montazu.html lub http://sklep.avt.pl/p/pl/484044/prze...o+montazu.html który z wymienionych nada się lepiej a i mam jeszcze jedno pytanie ta końcówka działa jak podłącze kabel pod 230 i do kumputera a czytałem że do jej obudzebia jest potrzebne podłączenie kabelka który wychodził do przedwzmacniacza pod 12v czy to znaczy że miał coś przerabiane ? a i dodam że troche szumi w głośnikach ale niewiem czy to normalne.
Zamieszczone przez N.D.S Zobacz postawolał bym żeby była tam jeszcze regulacja głośności
Zamieszczone przez N.D.S Zobacz postaczy nada się coś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/494442/prze...o+montazu.html
jak glosnosc jest na maxa to normalne
drugi lepiej
Zamieszczone przez N.D.S Zobacz postaczytałem że do jej obudzebia jest potrzebne podłączenie kabelka który wychodził do przedwzmacniacza pod 12v czy to znaczy że miał coś przerabiane ?
Zamieszczone przez N.D.S Zobacz postaa i dodam że troche szumi w głośnikach ale niewiem czy to normalne.
Witam.
To jest mój pierwszy post tutaj tak wiec pozdrawiam wszystkich.
Napisał N.D.S
Kiedyś miałem sharpa 7700 system i dokupiłem do niego preamp jvc (jakiś vintage) z wyjściem zasilania innych elementów. Do jednego z nich , które było załączane podłączylem zasilacz 12v i te 12v do końcówki i w chwili włączenia preampa włączała mi się końcówka.
Czyli te 12v jest do przedwzmacniacza a jak bym miał przedwzmacniacz który by mi budził tą końcówkę to coś się może stać skoro ona była prawdopodobnie przerabiana i chodzi na samym 230v czy wystarczy zrobić wyłącznik na kablu?
---------- Post dodany o 21:55 ---------- Poprzedni post o 21:54 ----------
przełącznik na kablu od 230*
---------- Post dodany o 22:03 ---------- Poprzedni post o 21:55 ----------
a coś takiego http://allegro.pl/porzany-przedwzmac...288301337.html
moim zdaniem powinieneś rozkręcić obudowę i zobaczyć czy przekaźnik od załączania końcówki nie jest zmostkowany jak jest to można zamontować włącznik powiedzmy na kablu , ale lepiej wyprowadzić taki włącznik z przodu obudowy. a jeżeli chcesz załączać za pomocą preampa to musisz rozmostkować przekaźnik (o ile nikt tego przekaźnika nie wylutował) i wtedy doprowadzić 12v
Nie na temat...Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaPawel Skoncz kur... w koncu z tym kup od irka i miej spokój naprawde robienie komus takiej promocji jest wku...!
a reklama to by byla gdyby mial jakis sklep!
a teraz to i tak trzeba sie prosic zeby cokolwiek na zyczenie zlozyl ;]
ale chyba lepiej poczekac na irka (lub cokolwiek dobrego) niz kupic badziewny TDA1524A ;]
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaA w czym jest badziewny?
i brzmienie i regulacja i jakosc dzialania...
zdecydowanie szukalbym czegos na opampach
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaIrek za swój pre rzada jak dobrze pamietam 90zł...
za filtr do suba by pasowalo, ale nie za to
Dzięki za pomoc raczej zdecyduje się na kupno tego przedwzmacniacza http://allegro.pl/porzany-przedwzmac...288301337.html a do obudowy może zajrzę chociaż ma plombę ale o żadnej gwarancji przy zakupie nie słyszałem.
