Jaki wzmak do STX?
    Jaki wzmak do STX?
    Jaki byłby odpowiedni wzmak do gdn 22/120/8 sc i 27/150/8 sc ? Wzmak będzie do suba aktywnego. Oczywiście wzmak będzie na tranzystorach. Chodzi mi o to jaką ma mieć moc ten wzmak aby wykorzystać głośnik w pełni?
    Moze jak glosnik ma 8ohm to by sie zastanowic nad mostkiem TDA7294
      do 22
      Mostek TDA7294
      do 27
      Jakiś STK moze...
        Nie, nie jestem zwolenikiem scalaków do suba. Schemat wzmaka to mniejszy problem ale nie wiem jaką mocą on powinien posiadać.
          do 22/120/8SC wystarczy 200wat sin 8 ohm
          27/150/8SC 300wat 8 ohm
            W obu przypadkach pa300 powinien dac rade no i nie jest na scalakach a schematy sa na elektrodzie.
              Gosc pyta kolegow jaka date narodzin dziecka podac w urzedzie.
              Jeden mowi podaj wczesniejsza. Drugi. Puzniejsza. Na to trzeci a moze podalbys prawdziwa date.
              O, faktycznie o tym nie pomyslalem.
              GDN 22/120/8SC -120W
              GDN 27/150/8SC -150W
                Ale tu na forum panuje kult PA300, i nic tego nie zmieni :o)
                  A dlaczego ten PA300 ma tylko 275W zamiast 300????
                  PA300 -Paskudny Amplifier po trzystokroc :)
                  I jest na tranzystorach przypominajacych grzyby :)
                    Zamieszczone przez irek
                    Tutaj popieram kolegę:)
                      OK, dzięki.
                        Kult panuje tak samo jak panowal na lw800 potem ktos w koncu powiedział prawde i juz nie panuje. Taka kolej rzeczy moze spotkac wiele legend forum takie zycie.
