Zasilacz do przedwzmacniacza
    Witam zamówiłem z allegro taki oto przedwzmacniacz http://allegro.pl/a-142-przedwzmacni...418770981.html
    i mam problem ze znaleźeniem do niego zasilacza w opisie jest napisane że jest potrzebny symetryczny niestabilizowany od 12 do 65 v proszęo jakieś linki lub proste schematy nie mam jeszcze z byt dużo doświadcen z elektronikom dopiero zaczynam więc proszę o wyrozumiałość z górydzięki za pomoc :).
    google.pl
    ,,zasilacz symetryczny"
    ogrom schematów...
      Zamieszczone przez N.D.S Zobacz posta
      przeciez to oznacza ze pobierasz zasilanie z glownego zasilacza wzmacniacza
      chociaz lepiej by bylo zastosowac stabilizowany
        Zasilacz będzie oddzielny nie ze wzmacniacza mówisz że lepszy będzie stabilizowany możesz podać jakieś linki a i jaka jest różnica pomiędzy stabilizowanym a niestabilizowanym bo nie mam pojęcia a chciałbym to wiedzieć. a i tam na końcu pod tymi dużymi opornikami są chyba diody dalej
        kondensatory nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że jest to układ prostujący napięcie i dlatego jest potrzebny zasilacz niestabilizowany proszę o rade fachowców.
          Przeciez ten uklad ma stabilizator na plytce i jest przystosowany do zasilania wprost z napiecia koncoki mocy!
          Wiec o czym wy gadacie??
            Czyli wystarczy zwykłe trafo? np 12v o prądzie zmiennym tylko jeszce jedno pytanie jak je podłączyć tam są 3 wejścia
            v+ GND v- proszę o szybką odpowiedź.
              Trafo, prostownik i filtr (z kondensatorów).
                Proszę o link do gotowego zasilacza jakiegoś niedrogiego jk się da schematu niechce bo w moim mieście nieupie nic oprucz trafa
                i jak podłączyć zasilacz na te 3 wejścia v+ GND v-.
                  Zasilacz stabilizowany to, najprościej mówiąc, taki, który na wyjściu ma zawsze takie samo napięcie (oczywiście może się wahać w granicach pewnej tolerancji) niezależne od napięcia przemiennego, które trafia na wejście. Przykładowo: podajesz na wejście zasilacza napięcie przemienne ~12V, na wyjściu masz np. stabilizowane napięcie stałe 9V. Następnie zwiększasz napięcie na wejściu, niech to będzie ~15V, napięcie stałe na wyjściu powinno dalej wynieść 9V, itd. Oczywiście istnieje pewne maksymalne oraz minimalne napięcie wejściowe. Przy zbyt dużym napięciu wejściowym układ stabilizujący może się przegrzać, przy zbyt małym nie będzie stabilizował napięcia.
                  Zasilacz niestabilizowany to taki, który po prostu "zmienia" napięcie przemienne podane na wejście na napięcie stałe na wyjściu. Napięcie wyjściowe oblicza się, w uproszczeniu, mnożąc napięcie przemienne podawane na wejście razy pierwiastek z 2 wynoszący około 1,41. Czyli jak podasz na wejście takiego zasilacza napięcie przemienne ~10V to na wyjściu powinno być napięcie stałe 14,1V.
                  Do Twojego przedwzmacniacza potrzebujesz zasilacz symetryczny niestabilizowany, czyli jakby dwa osobne zasilacze niestabilizowane, tylko połączone w jeden :). Potrzebne Ci będzie trafko, np. 2x12V (w tym wypadku może być więcej, dla bezpieczeństwa powiedzmy maks. 2x30V, oraz ze względów ekonomicznych, im większe napięcie tym kondensatory muszą mieć większe dopuszczalne napięcie pracy, a co za tym idzie są o wiele droższe), zwykły mostek Graetz'a oraz 2 kondensatory filtrujące na odpowiednie napięcie.
                  Tu masz przykład najprostszego zasilacza symetrycznego:
                    skoro nie wiesz jak wyglada prosty zasilacz (trafo, mostek prostowniczy, 2 kondy) to proponuje pobrac zasilanie z koncowki mocy
                    nie zagladalem w schemat...
                    ale jak widac mocno to ulatwi zadanie poczatkujacemu
                      Tak wszystko spoko tylko 2 problemy w moim mieście niedostane kondensatorów ani mostków prostujących jak mozecie to dajcie mi link do takiego zasilacza jaki ma byc a zasilanie z kąńcówki mocy odpada bo to ma być przedwzmacniacz do końcówki mocy szarp sx-8800h i zasilanie musi być oddzielne proszę was o link do stronki gdzie moge kupić taki zasilacz.
                        U tego samego sprzedającego, u którego kupiłeś przedwzmacniacz, jest taki symetryczny +/-12V 6W. Powinien być dobry. W dodatku jest stabilizowany.
                          Mogłbys podac link bo niewiem jak to znaleść byłbm wdzięczny ale na płytce jest stabilizator i potrzebuja zasilania niestabilizowanego czy jak podłącze stabilizowane to nic się niestanie ??
                            uklad wybuchnie!
                            A moze bys tak pomeczyl producenta tego ukladu skoro juz dajesz mu zarobic? Nie masz zielonego pojecia o elektronice wiec na pewno sam tego nie zrobisz.
                              http://allegro.pl/zasilacz-symetrycz...414213431.html
                                ok dzięki za link a jeszcze ostatnie pytanie nieprzeszkadza nic że zasilacz jest stabilizowany i na płytce przedwzmacniacza jest stabilizator? i proszę niewysyłać odpowiedzi typu układ wybuchnie albo poęcz sprzedawce po to napisałem na forum żeby zrobić wszystko jak należy dajcie mi link do zasilacza jaki ma być albo czy ten w linku wyżej może być i będzie wszystko fajnie :) prosiłem o wyrozumiałość dopiero zacynam zabawe z elektronikom i niechce poprostu rozwalic tego rzedwzmacnacza dlatego że dobiore zł zasilacz po co wyżucać pieniądze w błoto.
                                  Gdybym miał schemat tego przedwzmacniacza to bym Ci powiedział.
                                    Niestety schematu niemam dowiedziałem się tylko że na płytce jest stabilizator i zasilacz ma być symetryczny niestabilizowany więc ten co podałęs raczej odpada. Niemam pojęcia jak to zrobić można kupić gotowy zasilacz niestabilizowany tan taki 2 trafa w jednym znasz może jakie linki naprawde byłbym wdzięczny.
                                    ---------- Post dodany o 09:58 ---------- Poprzedni post o 22:04 ----------
                                    Wcześniej dałeś mi schemat jak zrobić i chyba tak będzie najprościej poczytałem trochę o tych zasilaczach.
                                    Teraz tak czy może być np takie trafo http://unipol.bazarek.pl/opis/191928...tor-ts430.html a i czy to bez znaczenia ile ma W i ile A?
                                    mostek prostowniczy 15A 20v wystarczy ? a i jakie kondensatory zastosować?
                                      masz kupic to:
                                      A na plytce przedwzmacniacza nie montuj diod zenera a w miejsce tych duzych rezystorow wstaw zwory i wszystko w tym temacie!!
                                      I nie pomyl sie z podlaczeniem zasilania.
                                        Ok dzięki za pomoc więc zamawiam ten zasilacz z allegro .
