TDA2040 na LM3886 lub TDA7294
    Za namową kolegi postanowiłem, zmienić mojego wzmaka z TDA2040 na coś lepszego. Wybór padł na LM3886 LUB TDA7294. Czytałem już z 10 tematów która kostka jest lepsza i skłaniam się ku LM. Pytanie jest czy ta różnica między TDA2040, a LM3886 jest duża i opłaca się w to bawić? Chodzi mi o jakość dźwięku.
    Opłaca się, te TDA2040 jest dość słabe, raczej używane do radioodtwarzaczy samochodowych. Zresztą z LM nie ma dużo zabawy, parę kondensatorów, rezystorów i zasilacz. Początkujący sobie bez problemu poradzi
      Chodzi mi o różnice w dźwięku(bas, średnie, wysokie tony) czy to wypada o wiele lepiej od TDA2040, moc w moim przypadku się nie liczy. W zasilaczu, musi być jakaś specjalna płytka czy wystarczy trafo 2x28(nietoroidalne) mostek gretza i kondensatory? Będę robił według tego linku http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2180.htm.
        W zyciu nie widzialem TDA2040 w radiu samochodowym! Chyba nie wiesz o czym piszesz.
        Zamieszczone przez Prenbut Zobacz posta
        Miedzy koncowkami nie ma az takich roznic jak miedzy glosnikami. Wiec lepiej skup sie na kolumnach.
        Widze ze pojecia o elektronice to ty nie masz. Klasyczny zasilacz to trafo, mostek i kondensatory i kazda koncowka takiego wymaga. Od napiecia zasilania zalezy moc wyjsciowa i tu te 2x28V to za duzo jak na TDA2040 i nawet na LM3886 i TDA7294 dla 4om, dla 8om moze byc. Proponuje przygode z elektronika zaczac od TDA7294. I nie przejmuj sie tym co pisza ze cos jest lepsze a cos gorsze.
          Kolumn raczej nie wymienię, za duży koszt, poza tym dla mnie odpowiadają. Tą kostkę chcę wymienić bo jest 3,5 raza słabsza od mocy głośnika. Tak naprawdę to głośnik zachowuję się normalnie, czasami przy większym basie trochę "pierdzi":mellow:.
          Według not katalogowych, LM3886 przy +/-28V ma 68W przy 4Ohmach i jest to normalne napięcie.
          No to mam dylemat, bo teraz nie wiem czy w ogóle zabierać się za nowy projekt skoro różnica w jakości dźwięku między TDA2040/LM3886,TDA7294 jest mała. Dlaczego polecasz ten układ?
            Jak trafo ma 2x28V napiecia zmiennego to po wyprostowaniu i filtracji bedzie +-40V.
            To pewnie pierdzi przesterowana koncowka bo ma zbyt mala moc a ty chcesz za glosno sluchac. Wiec jednak potrzeba ci wiecej mocy.
            TDA7294 jest tanszy i ma prawie identyczne parametry jak LM3886. Ale to bez znaczenia ktora kostke wybierzesz. Jesli masz trafo 2x28V i glosniki 4omowe to obie beda zagrozone i ty LM3886 ma chyba lepsze zabezpieczenia.
              Trafo na razie ma 1x40V 180VA( dodam, że jest to zwykle trafo nietoroidalne), ale niedługo oddam do nawinięcia i będzie 2x20V AC czyli +/-28VDC.
              Zgadza się, pierdzi kiedy zgłaśniam(około 20 poniżej gra normalnie dodam, że pierdzi tylko na jednym głośniku.
              Czyli czeka mnie wymiana wzmacniacza. Będę mógł dać od transformatora jeden mostek i od tego mostka dopiero wyjścia na kanały czy lepiej dać dwa mostki, po jednym na kanał?
              Może, ktoś jeszcze się wypowie na temat tych kostek, jakieś porównania słuchowe?
                +/-28VDC
                Chyba nie rozróżniasz podawanych tu napięć. To jest za mało skoro chcesz uzyskać moc nominalną końcówek mocy. Użytkownicy piszą o transformatorze 2x28V a nie o +-28V z zasilacza! Takie trafo pasuje do tych końcówek, ale jak masz kolumny 8R, jak masz 4R to się moga scalaki spalić. Dla 4R raczej trafo 2x24V.
                  Prąd sinusoidalnie zmienny nie ma polaryzacji, wiec trafo oznacza się 2x28. Jak jest napisane +/-28 oznacza to, że jest to prąd stały. Przeczytaj co jest napisane w żółtej tabeli.
                  http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2180pdf.pdf
                  Wynika stąd, że aby wzmacniacz oddawał 68W kolumnie 4R, zasilanie musi być +/-28V(czyli po wyprostowaniu), wiec trafo 28/1,41=19,85V. 2x19,85V
                    Spójrz w noty katalogowe tego układu i popatrz na necie jakie trafa ludzie do tego dają. Jak już pisałem zależy też od impedancji kolumn. Weź też poprawkę na spadek napięcia pod większym obciążeniem. Ja bym nie dawał nic mniejszego jak 2x24V dla 8R, a dla 4R trochę może przesadziłem z 2x24V. Na dodatek wątpię żebyś słuchał tego na full głośności, bo szkoda słuchu.
                      Dobra, dam 2x21,5 po wyprostowaniu wychodzi 30,3V, dodać spadek na diodach 1,2V to już mamy 29,1V jeszcze pójdzie z układu i będę miał pewnie trochę mniej niż te +/-28. Raczej się zdecydowałem, zrobię ten układ AVT2180, jak będę miał jakiś pytania to napisze.
                      Dzięki za pomoc.
                        Pomyliłem z podobnym :/
                          Zapomniałem o jednym, wcześniej się pytałem czy mogę dać tylko jeden mostek od trafa na dwa kanały(wiem, że pytanie dla niektórych jest banalne, ale ja wole najpierw zapytać niż potem poprawiać). Chodzi mi o coś takiego co jest na załączonym schemacie.
                          http://imageshack.us/photo/my-images/11/aaassl.png/
                            Tak. Jeżeli masz wyprowadzenia 20-0-20 z trafa (wspólny środek).
                              Tak, mam. Chodziło mi tylko czy mogę dać jeden mostek czy lepiej zastosować dwa, po jednym na kanał.
                                UWAGI MODERATORA
                                Mistrzu... To nie dział ogłoszeń...
                                ---------- Post dodany o 17:36 ---------- Poprzedni post o 16:56 ----------
                                MS.moderator to nie ogłoszenie.nie próbuję sprzedać czegoś swojego(nawet nie jestem w stanie wyprodukować).tylko naprowadzam autora na coś co go zadowoli.
                                nie musi kupować ode mnie,nie nalegam.temat PA150 sprowokuje go do poszukania i poczytania,a nuż widelec go zainteresuje.
