Brak sygnału w Końcówce mocy na 2x TDA7294
    Witam zakładam temat ponieważ mam problem z Konćwóką mocy Stereo na układach 2x TDA7294 i , przedwzmacniaczem z LM1036 :huh:
    Dobra więc gdy układ był zakupiony i złożony przeze mnie + przedwzmak , miałem podłączony pod komputer w głośniku tylko było zwykłe buuuuuuuczenie , po obejrzeniu dokładnie końcówki Mocy było widać że oby dwia układy były chyba już fabrycznie uszkodzone więc je odlutowałem zakupiłem nowe dwa i wlutowałem teraz w głośnikach nic nie buczy ale nie ma głosu nie reaguję nawet na podniesienie siły głosu
    Więc co to może być zwracam się do was z prośbą o pomoc ! :)
    odlacz preamp i podlacz same koncowki mocy
      No tak też miałem podłączone i nic cicho
        Jesteś świadomy, że tda7294 ma mute i standby piny?
          To wiem ale jak gdzie to wyłączyć odlutować ??
          Chcę tylko by to działało :)
          Może by odlutować kondensator: 22uF/50V ? albo dwa rezystory 33k ??
            Zamieszczone przez przemo312132 Zobacz posta
            z takim poziomem wiedzy lepiej to wyslij do uruchomienia...
            tama ma byc podane napiecie zeby sie wlaczylo!
              Rany, żeby scalaka nie uruchomić... Sprawdź montaż wszystkich elementów zgodnie ze schematem. Próbowałeś zmienić źródło sygnału ? Zmierz miernikiem (o ile posiadasz ) napięcie stałe na wyjściu.
                Na dołaczonej dokumentacji nie było dokładnie wytyczone krok po kroku jak to urchomic?
                Napisz do advance elektronic bo to chyba od nich kity niech ci owa dokumentacje wysla.
                Tak w ogóle dobrze główkuje czy nie podałeś temu układowi zadnego napiecia?
                  tez o tym pomyslalem
                  ale raczej podal
                    Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
                    Ooo tutaj podłączone miałem ipoda też buczenie lecz jakiś lekki dźwięk był
                      O rety !
                      Pokaż lepiej od spodu płytkę jak to polutowałeś. Aż się boje.
                        Sprawdź czy nie masz zimnych lutów (niedokładnych połączeń po stronie ścieżek). Co z tym napięciem stałym na wyjściu ? Jakiego używasz transformatora ?
                            na poczatku zamontuj podkladki izolacyjne pod TDA
                            tam jest napiecie ujemne i nie powinny byc polaczone z radiatorem
                            niewiele widac na zdjeciach ale lutowanie pozostawia troche do zyczenia :/
                              Dobra dzięki wam na przyszłość będę wiedział co i jak zrobić , a teraz muszę układ wysłać do Advanceelectronic uruchomi mi pan go :)))
                              Można zamknąć
