JIG:rezystor 16ohm - problem.
    otóż, gdy mierze rezystor 16ohm w jigu bez podłaczonych chinch to miernik wskazuje mi równiutko 16ohm. natomiast gdy podłącze chinche(wyjscie karty->J1) i meirze miernikiem wartosc tego rez. to wychodzi mi około 10,5-11,5 ohm... przez to w SW wychodzą mi jakies głupoty... czy ktos wie co moze byc skopsane? chinche są dobre(sprawdzałem na innych), wszystkie połączenia w Jigu są bez zarzutu. POMOCY.
    Jak to chinche do J1? jest tylko jeden J1 :) A wynik pomiaru miernikiem zmienia się po wpięciu kabla do karty czy przy niepołączonym kablu?
      znaczy podłączam wyjscie karty do j1(wynik pomiaru jest od tego zalezny). gdy wyjscie karty nie jest podpiete pod j1 to wynik=16ohm, natomiast gdy jest podpiete to wynik=~12ohm(czasem 11 lub 13)
        coś mieszasz ..... j1 musi być podłączone bo inaczej nic nie pomierzysz.... skąd ma się niby brać sygnał??
          wiem ze musi byc podłaczone. ale gdy jest podlaczone( i jig ustawiony na imped cal 16ohm) to miedzy B3 i B4 mam rozną opornosc(pomiedzy 10,5 a 13ohm). a chyba powinno byc 16???
          [ Dodano: 2004-12-22, 17:34 ]
          heh... juz dziala. temat uważam za zamkniety.
