VU Meter
    VU Meter
    Czołem.
    Potrzebuję wykonać niewielki układ, który pomoże mi sterować zakupionymi wskaźnikami:
    http://allegro.pl/unitra-dwa-wskazniki-i2735081999.html
    Sygnał podawany nie będzie z głośników a będzie z przedwzmacniacza. Stąd też potrzebuję niezależny układ (najlepiej bez symetrycznego zasilania), który obsłuży mi te wskaźniki. W jaki sposób najtaniej to rozwiązać?
    Będę wdzięczny za pomoc
    na AS kilka miesiecy temu powstal taki ukladzik.
      http://www.sendspace.pl/file/ff3362d15cdfa2835178177 - paczka układów które miałem na PC
      marcinsywala.pl
        Znalazłem takie coś:
        http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...356779#3356779
        LM358
          Było w paczce
          marcinsywala.pl
            Chyba najprostszy układ, który zrobię.
              Wygląda jak prostownik precyzyjny z datasheeta :)
                tez polowalem na te wskazniki
                ale odpuscilem bo im wiecej bajerow tym dluzej bede to robil :/
                  Przecież można tez kupić stary deck unitry lub diory i wymontowac
                    Yhy... :) Ty masz pomysły... :)
                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...50e07ab260738d
                      Tu masz gotowy projekt na LM358 kolegi z elektrody.
                        3 raz ten sam schemat jest polecony... :)
                          kurteczka mam problem z tym układem. Nie miałem LM-a i w pająku zrobiłem to na 741. No i kicha. Oswiećcie mnie: można zastąpić tego LM-a kostką 741? Teraz jakoś wyczytałem w datasheet-cie, że jest on zaprojektowany pod pojedyńcze zasilanie.
                          A drugie pytanie odnosi się do tego jak potraktować nieużywaną, drugą połówkę tej kostki? Jak podłaczyć wejścia aby uzyskać stabilny stan spoczynkowy, wskazany mały pobór prądu z zasilania.
                          Pozdrawiam,
                          Jacek Zieliński
                            Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                            ale co to dokladnie za uklad?
                            bo wyszukiwarka pokazuje cos zupelnie innego
                            741 - Chip Resistor Arrays
                              Witaj Pawle,
                              nie pamiętam jakiej firmy i o jakim oznaczeniu. W szufladzie miałem WO 741, ten najzwyklejszy, znany od pół wieku, pojedyńczy WO.
                              Jacek Zieliński
                                bardzo dziwne - alldatasheet nic o tym ukladzie nie wie
                                ale jezeli to jest to samo co UA741C to moze nie dziala dlatego ze to POJEDYNCZY wzmacniacz w takiej samej obudowie jak podwojne? a w dodatku zupelnie inne wyprowadzenia...
                                  tak, uA741, ULY7741(Cemi), LM471, jeden karabin. Różnice w wyprowadzeniach oczywiście uwzględniłem. A tak w ogóle to dziwna sprawa. Wrzuciłem ten układ z LM w Proteusa i uruchomiłem symulację (Spice) no i kiszka. Zupełnie tak samo jak jak na moim 741. No i nie wiem. Dobrze by było gdyby ktoś oblatany rzucił fachowym okiem i ocenił czy to w ogóle ma prawo dzialać.
                                  Pozdrawiam,
                                  Jacek Zieliński
                                    Osobiście sam wykonałem ten układ z linku ponad rok temu, odpalił za pierwszym razem i działa do dziś.
                                    Napędza taki wskaźnik
                                    Pozdrawiam.
                                      Znalazlem 2 projekty plytek pcb do tego schematu i mam zwiazane z nimi takie pytanka:
                                      Na jednej plytce jest mostek prostowniczy i opis, ze napiecie zasilania moze wynosic 12 do 22 VAC. Nie ma stabilizatora - czy zatem uklad moglbym zasilic niestabilizowanym napieciem 12V? Pytam, bo takie akurat juz mam w moich bebechach i bylo by prosto go uzyc bez stabilizacji.
                                      Druga rzecz ktora mnie niepokoi to wspolna masa dla sygnalu wejsciowego i dla napiecia zasilajacego. Czy to nie spowoduje jakis problemow? Zaklucen, buczenia czy czegos innego nieprzyjemnego?
                                      Oba projekty w zalacznikach.
                                      Prosze wybaczyc brak pl litrer - moge poprawic po pracy
                                      Załączone pliki
                                        To normalne, że masa jest wspólna.
                                        Co do stabilizacji, są popularne kostki LM7812, która stabilizuje napięcie na 12V i nie wymaga praktycznie dodatkowych elementów poza kondensatorami.
