VU Meter
    Działać to działa, ale wycieraczki latają jak szm..y.
    Daremny ten układ.
    Tu masz układ z as i na pewno działa bdb:
    http://www.modushop.pl/485,uklad-ste...-vu01all-.html
    http://www.modushop.pl/484,uklad-ste...-vu01pcb-.html
      Wygląda na bardziej zaawansowany, chyba się skusze
      ---------- Post dodany 02.08.2013 o 13:12 ---------- Poprzedni post 01.08.2013 o 18:58 ----------
      Czy ktos ma doswiadczenie z chinskimi sterownikami z e-baya? Na plus bylby mniejszy rozmiar i nie musialbym kolejnego trafa do obudowy wkladac - mam juz dosc ciasno...
      Np. taki: http://www.ebay.ie/itm/VU-meter-driv...item33807789ed
      BTW Nie da sie edytowac postow?
        Ja mam na tym układzie:
        http://www.ebay.ie/itm/NEW-TA7318P-V...item33834541de
        Inny sterownik ale działa bardzo dobrze, z tym że w razie draki układ niedostępny (znajomy ściągał gdzieś z usa).
        Ten z linku, też nie wiadomo co to za scalak.
          Ja odświeżę kotleta, bo mam pytanko.
          Mam vumetry od starego wzmacniacza. Wygląda na to że wychylenie liniowo zwiększa się z napięciem (czyli z kwadratem mocy, albo inaczej 2x większe wychylenie oznacza 4x więcej mocy)
          Kupiłem sobie do nich sterownik od modushopa (ten prosty). Ktoś może mi wyjaśnić jak to się ma do układu logarytmizyjącego?
          Już wiem, spytałem u źródła (czemu to mi nie przyszło do głowy od razu?). Ten układ jest zaprojektowany właśnie do takich wskaźników.
            Na tym to polega, zeby uklad byl logarytmiczny i pokazywal juz od najmniejszych mocy. W przypadku liniowego ukladu wskazan dopiero przy duzej mocy coskolwiek sie wskazowka wychyli. O dziwo wiekszosc robi wlasnie takie liniowe wskazniki wiec nie mam pojecia jak moga byc z nich zadowoleni.
              W lampie Yaqin też tak mam że dopiero jak się podkręci to ten Vu meter coś pokazuje, przy codzinnym słuchaniu ani drgnie, bez sensu zrobione.
                W nie których sprzętach robią przełącznik z dzielnikiem, żeby przy niskich poziomach wskaźniki wychylały się mocniej.
                  Jeszcze czeka mnje kalibracja więc nie wiem jak te wskaźniki działają z tym sterownikiem. Na razie tylko widzę że muszę szybkość przytłumić bo sam wskaźnik jest bardzo szybki i lata jak muppety.
                  Jk skalibruję i ustawię to wstawię filmik. Ten układ też ma przełącznik, bodaj 20dB różnicy.
                  Specjalnie kupiłem ten układ dla logarytmizacji. Bez tego miałbym moc w funkcji potęgowej.
                    https://www.youtube.com/watch?v=FxesSMV9U7A
                    Wskaźnik po lewej ma prawidłową skalę do wersji logarytmicznej, prawy skala do wersji liniowej. Specjalnie uruchomiłem 2 wskaźniki na tej samej muzyce i na tych samych parametrach, żeby pokazać, że za każdym razem trzeba dobrać elementy - głównie 1 kondensator bo poszczególne modele wskaźników róznie się zachowują przy tych samych parametrach wyjściowych układu.
                    A tutaj układ ze wskaźnikami TN-73 zainstalowany w przedwzmacniaczu.
                    https://www.youtube.com/watch?v=1kSNsA9cBtw
                      Widzę że cały czas walczysz z tymi wskaźnikami :-)
                        Dzwiedziu dzięki za stronę z tymi wskaźnikami nissei.
                        Akurat potrzebowałem takich montowanych od zewnątrz, a nie jak większość od środka w prostokątnym otworze.
                        Pewnie cały zestaw wezmę, bo specjalnie nie ma sensu oszczędzać na sterowniku.
