Witam
Prosił bym o opinie na temat wzmacniacza PA 15.1
Wzmacniacz ma napędzać głośnik STX-A 10.2.500.8.F.A.FC.X
Jaką realną moc może on oddać przy 8ohm ? Widziałem gdzieś na forum że jest zbudowany na TDA7294 jednak ten z opisu wynika iż jest zrobiony na 2SC5200, 2SA1943.
Poniżej zamieszam informację na jego temat od sprzedawcy.
WZMACNIACZ do subwoofera - PA 15.1
DANE TECHNICZNE:
Moc max.........................600W
Moc znam.RMS............400W
Pasmo :..........................20-180Hz (regul.)
Wymiary:.......................245 x 265 mm
Masa:.............................4,5kg
Zasilanie:......................230V 50Hz
KONSTRUKCJA:
Wzmacniacz mocy(podwójna końcówka mocy, wykrywanie sygn).
Wzmacniacz mocy składa się z dwóch kanałów Mosfet sterujących dwoma parami oryginalnych japońskich tranzystorów dużej mocy(2SC5200, 2SA1943) pracujących w układzie mostkowym.
Każdy kanał zrealizowano w układzie zapewniającym badzo naturalne brzmienie oraz pełną gamę nowoczesnych zabezpieczeń(przeciwzwarciowe i termiczne).
Końcówka mocy zabudowana jest od wewnątrz na grubym kątowniku Al., co daje równomierne odprowadzenie ciepła i stabilność termiczną wzmacniacza.
Główną rolę w odprowadzaniu ciepła odgrywa duży (160x85mm) radiator aluminiowy z wentylatorem 80mm sterowanym elektronicznie ze wzmacniacza, umieszczony na elewacji.
Przedwzmacniacz(sumator, 4-stopn. Wzmacniacz, przesuwnik fazy)
Dzięki regulowanemu poziomowi sygnału wejściowego PA 15.1 może współpracować w zasadzie z dowolnym zestawem akustycznym lub kinem domowym (szczególnie dużym). Sygnał wejściowy to sygnał m.cz. w zakresie 0 - 100 mV lub 0-500mV, podany na gniazdo typu CINCH. (INPUT).
Na elewacji wzmacniacza znajdują się również gniazda CINCH :AUDIO INPUT i AUDIO OUTPUT dla 2 kanałow stereo. Daje to możliwośc podłączenia sygnału normalnego sygnału audio z dowolnego wzmacniacza lub innego żródła z równoczesną możliwością sterowania tym samym sygnałem innego urządzenia. Układ aktywnego filtru dolnoprzepustowego o dużej stromości charakterystyki posiada dodatkowy filtr typu subsonic , uniemożliwiający pracę subwoofera w zakresie zakresie infradżwięków.
Wzmacniacz PA 15.1 składa się z następujących bloków:
blok sumatora sygnału wejściowego
blok przedwzmacniacza z zepołem filtrów kształtujących ch-kę
blok przesuwnika fazowego
blok mocy (2 wzmacniacze mocy zrealizowane na 2SC5200+2SA1943)
blok automatycznego wykrywania sygnału.
Blok zasilacza (transformator toroid. 400VA)
Wzmacniacz PA 15.1 posiada następujące regulacje:
-regulację poziomu sygnału we pokrętłem SIŁA GŁOSU
-regulację fazy subwoofera względem reszty zestawu pokrętłem FAZA
-regulację szerokości pasma subwoofera pokrętłem PASMO.
Otwór montażowy : 230 x210 mm.
DANE TECHNICZNE:
KONSTRUKCJA:
