Zadania z egzaminu z UA
    Lipa, na tym terminie trzasneli lustra prądowe z symetrycznym zasilaniem, zadanie z małosygnałówki też jakieś dziwne : /
    A tak można spr. zadania z UA
    W jakim programie wykonujesz symulację ?
      Pokaż czym Cię męczyli :)
      MicroCap
      http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
        Fiu fiu, jest nawet linia długa.
        Treść zadania:
        Moje obliczenia:
        Przepraszam za te plamy, wygląda na to, że są zrobione od wewnętrznej strony szyby : |
        ---------- Post dodany 02.02.2013 o 09:14 ---------- Poprzedni post 01.02.2013 o 22:34 ----------
        Przepraszam, oczywiście Rwe jest źle policzone, byłem niewyspany jak to pisałem.
          Hym zadanie wydaje mi się prostsze niż te 2 poprzednie.
          Nie trzeba liczyć nic z superpozycji. Bo można potraktować układ MOS-em i BJT jako 2 oddzielne.
          Rwe jest najwięcej roboty.
          punkt 2 jest też prosty bo dolną częstotliwość można od razu policzyć mając Rwe z punktu 1.
          Zamieszczone przez Zuku Zobacz posta
          To była zapewne tylko zasłona dymna :) No chyba że liczyliście jakieś nieliniowe układy z Ebers-a Moll-a
          że ie = ies (e^vbe/vt -1)
          Nie widzę :)
            Nie widzę
            Pewnie jest na odwrocie
              To była zapewne tylko zasłona dymna No chyba że liczyliście jakieś nieliniowe układy z Ebers-a Moll-a
              Raz jeden na ćwiczeniach narysowaliśmy charakterystykę wzmacniacza różnicowego za pomocą tego równania.
              Są naprawdę proste, ale małosygnałowkę zrobiliśmy tylko dla BJT...
              Eh muszę to w końcu samemu nadrobić : )
                Przedmiot ostatecznie zaliczony na 4.0 : ) To jednak nie koniec, w tym semestrze mam UA2 . . .
                  A potem PUA czy jakoś tak
                    Tak, ProjektUA, ale to zawarte jest w UA2 - laborka, projekt i może wykład.
                      Projektowanie układów analogowych mam na 5 semestrze w formie wykładów i ćwiczeń, na 6 semestrze zaś jest 1 godzina projektowa (dość marnie).
                      Podrzucam zadania z zeszłego roku (UA2): https://www.dropbox.com/s/h4g37451nv...1-zadanie1.pdf
                      Musze już teraz się za to zabrać : |
                        To akurat proste.
                        Trzeba tylko wiedzieć 2 rzeczy:
                        - jak wygląda transmitancja integratora :)
                        - i że w idealnym WO napięcie między + a - jest równe 0
                        Tyle wystarczy żeby to policzyć :)
                          Cześć
                          Zbliża się egzamin, więc czas na powtórkę.
                          W zadaniu poniżej wyszło mi, że:
                          (a) Uwy = 10 V, Izw = 9.8 mA, nie wiem jak obliczyś Iomax (Iomax = Izw ?)
                          (b) 10.6 V
                          (c) właśnie zaczynam : P
                            Czasu brak :(
                            1) max prąd jaki może popłynąć przez bazę T1 to (Uz - Ube) / 500 czyli 9.8mA max . prad wyjściowy to ten prąd * beta T1 .
                            ~0.5A.
                            Prąd zwarcia hym...
                            Wtedy Uwy = 0.
                            Napięcie na dzielniku jest 0.
                            T3 jest zatkany.
                            T2 i T1 nasycony.
                            Czyli hym taki sam jak Iomax :)
                            2) tak .
                            3)tu już więcej roborty.
                            Ja rezystancję wyjściową policzył bym metodą techniczną.
                            Policzył Uwy dla 2 prądów wyjściowych.
                            Rezystancja wyjściowa to deltaUwy / deltaIwy :)
                              Czasu brak
                              Spoko, też nie mam go za dużo : )
                              Egzamin był stosunkowo prosty, podrzucam jedno z zadań:
                              Trochę było zachodu, ale ostatecznie obliczyłem to analitycznie, wzór wychodzi kosmiczny, a nie uwzględnia nawet rezystancji dynamicznych ^ ^
                              Policzę to twoją metodą i zobaczę, czy wychodzi to samo.
                                Hej
                                To czas na zadania z PUA, gość trzasnął zadanie na kartkówkę i sam go potem nie umiał zrobić ...
                                Obliczyć immitancję układu (Iwy/Uwe), podane są tylko gm. Źródło na Q3 idealne (na schemacie małosygnałowym pomijamy).
                                  Cześć
                                  Mam prośbę, może ktoś rozwiązać punkt 2 tego zadania ? Cały czas wychodzą mi bzdury ...
                                    Liczę może się doliczę
                                    Ale chyba źle sobie to narysowałeś
                                    y11 jest bez znaczenia bo jest zwarte jak liczysz od źródła prądowego , a jak od Uwe to jest na nim Uwe i prąd płynący przez nie, nie wpływa na resztę
                                    Zamień sobie Cf i R2 na zastępczą Zz i wychodzi prosty dzielnik do policzenia
                                    No chyba że coś skopałem
                                      Policzyłem to w ten sposób:
                                      Próbowałem rozwiązać to twoją metodą wcześniej, ale wynik wychodzi za prosty : P
                                      Dlatego mam wątpliwości, czy można w superpozycji rozwierać źródła sterowane. Więc sobie rozbiłem wymuszenie wejściowe na dwa osobne i policzyłem składowe od nich.
