TDA2030A w mostku - jaki głośnik - 4 czy 8 om ?
    Witam.
    Zestaw jak w temacie. Subwoofer bez głośnika, jaki był - nie mam pojęcia. Czy w wypadku mostka TDA2030A jest możliwe zastosowanie głośnika 4 omy ? Dawno temu posiadałem zestaw, w którym subwoofer był napędzany 2 końcówkami TDA2030A w mostku + równolegle połączone dwa głośniki 8 om, co dawało około 4,1 om. Czy w tym wypadku taki układ z głosnikiem jest możliwy ? Zasilanie symetryczne około 18V.
    Proszę o pomoc.
    Wszystko jest w nocie katalogowej:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1458.pdf
    strona 6.
      W tej nocie nie ma odpowiedzi na powyższe pytanie.
        Jak nie ma jak jest - na schemacie Rl = 8ohm
          Poniżej Pytanie:
          Zamieszczone przez skaktus Zobacz posta
          Proszę o pomoc.
            mozesz zawsze sam sprawdzić.
            Podłącz 4 ohm, podgłoś trochę, sprawdź temperaturę radiatora, jak będzie zimy to daj więcej mocy na wyjście, poczekaj pare minut stale kontrolując temperaturę radiatora i rób tak do puki:
            nie osiągniesz przesterowania
            lub przez przesterowaniem stwierdzisz, że radiator parzy. Wtedy 4 ohm się nie nada.
            Aha, nie podałeś mocy RMS głośnika. W tym mostku więcej jak 30W@4ohm@0.5%THD nie będzie...
              Ale panowie sprawa jest prosta :)
              Max prąd wyjściowy jest 3.5A co wynika z noty.
              W mostku amplituda będzie 2* normalna.
              Obciążenie jest 4om.
              (Można powiedzieć że to będzie tak jakbyśmy pojedynczą końcówkę obciążyli 2omami )
              Dużej matematyki nie trzeba żeby dowiedzieć się że zakładając nawet optymistycznie max. amplitudę na obciążeniu 25V
              Dostaniemy ponad 6A prądu.
              A więc max moc ograniczona będzie przez ogranicznik prądu końcówki i mostkowanie nic nie da :)
              Max moc to (3.5/2)^2 * 4 = 12.25W :) Co widać na rysunku 1 w nocie :)
              (na 2 podają moc bo 10W większą ale przy... THD 10% :))
              I do tego przy tym zasilaniu wystarczy pojedynczy TDA.
              Co innego jak być miał pojedyncze 18V wtedy miało by to sens.
