Końcówka Apex B500 - zna ktoś?
    Znalazłem w sieci projekt bardzo ciekawej końcówki mocy Apex B500.
    Wzmacniacz osiąga 500W/4ohm i 300W/8ohm.
    Chciałbym wpakować to do suba na AWX 10" - mocy wtedy będzie w sam raz.
    Tylko pytanie - czy ktoś zna tą końcówkę? (budował, słyszał, widział?)
    Jeśli tak to chętnie poznam jego opinię :)
    Podobne http://sklep.avt.pl/p/pl/48363/altar...drukowana.html ?
      Altare to zupelnie co inengo. Altare z AVT to raczej wszystkim znany holton tak samo jak ich druga koncowka ''audiofilska''. Razem z tym apex500 wszystkie trzy nadaja sie do du.. :)
        jak ci sie super nie spieszy to Zbig wrzucil bardzo ciekawą konstrukcje:
        http://diyaudio.pl/showthread.php/21...SFET-3-0-SyMOS
        tu masz poprzednia wersje:
        http://diyaudio.pl/showthread.php/17...ET-by-Zbig-2-0
        lub irka n-mosfet:
        http://diyaudio.pl/showthread.php/43...Mosfet-by-IREK
        bedziesz mial sprawdzone, bardzo dobre stabilne koncowki, z parametrami nie branymi z kosmosu ...
          O tym, że holtony za specjalne nie są to czytałem, ale czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego ten apex leży z nimi na jednej półce?
          Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
          Widziałem tą końcówkę i rzeczywiście wygląda dość interesująco, tylko obawiam się, że minie jeszcze troche czasu zanim zostanie odpowiednio dopracowana.
          Zaryzykuję chyba i poskładam tego apexa a później się przesiądę na końcówkę Zbiga.
            A widzisz na tym schemacie regulacje pradu spoczynkowego?
              Właśnie to było pierwsze czego brak zauważyłem...
                zawsze możesz zmienić wartość jednego rezystora oraz dodać potencjometr i masz regulację.
                  To dobrze! Weic jak sam widzisz jest cos podejrzanego w tej koncowce :) Bo jak mozna przypuszczac ze jest dobra skoro na schemacie nie ma tak waznej rzeczy? Dla mnie dyskwalifikacja.
                    Cała ta koncepcja jest o dupę...
                      Panowie, w zasadzie to do tej pory nie wyjaśniliście, dlaczego ta końcówka jest do dupy.
                      Nie ma potencjometru do regulacji prądu - ok, zawsze można dobrać rezystor czy potencjometr wstawić.
                      O elektronice mam pojęcie, ale niestety nie mam takiej wiedzy, żeby patrząc na schemat ocenić jakość wzmacniacza - dlatego spytałem o to na forum.
                      Czy rzeczywiście ten wzmacniacz to aż taka tragedia?
                      Od razu zaznaczam, że nie uparłem się, żeby koniecznie ją budować, ale bardzo mnie interesują minusy tej konstrukcji.
                        A jest ktos kto to potrafi???? Ja juz ci napisalem ze uklad jest podejrzany i to wystarczy zeby go nie robic.
                          Śledząc wątek o SyMOSie i nie tylko, w którym jest sporo teorii (podpartej na pewno doświadczeniem) muszę stwierdzić, że chyba są tacy :)
                            [IMG]1111111 jpg[/IMG]...
                            ---------- Post dodany o 21:52 ---------- Poprzedni post o 21:44 ----------
                            jak publikować zdjęcia? dzięki
                              Uploadujesz tu: http://imageshack.us/
                              Potem wklejasz kod z URL
                              marcinsywala.pl
