Filtrt do suba
    No to jedziemy z tym koksem :)
    - auto on/off wyleciało. Nie ma sensu tego dublować.
    Będzie na płytce suba.
    Sub będzie dostępny jako gotowa płytka/moduł lub panel...
    Wole w czasie jaki miał bym poświęcić na odp. na maile dotyczące rozwiązywania problemów to lutować.
    Kończę "ościeżkowywać" nową płytkę.
    Niestety ceną za wejście wysoko pozimowe będzie płyta większa o 2cm i jeden WO więcej.
    Rzeczy z listy zaznaczone pierwszym poście na zielono zostały wprowadzane.
    C.D.N za jakieś 2 tygodnie jak dostane nowe płytki.
      A możesz pokazać aktualny schemat?
        zaraz uaktualnię link w pierwszym poście.
          Czego użyłeś do sprzęgnięcia 4 potków montażowych?
          Jakieś gotowe rozwiązanie czy Twój patent?
            http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_cat...ul&s_order=ASC
              A nie myślałeś żeby dać zwykłe potencjometry? - problem z mocowaniem płytki byłby od razu załatwiony.
                Płytka i tak nie może wisieć na potkach :)
                  Oj tam zaraz nie może - raczej nie powinna
                  W układzie są 3 potencjometry, płytka ciężka nie jest, mogłaby wisieć.
                  Większość gotowych paneli do subów tak jest zrobionych.
                    Ciężko dostać potki 4 sekcyjne i tak :)
                      A to robisz patent ze sprzęgnięciem dwóch stereo stojących do siebie plecami za pomocą obciętego kluczyka imbusowego.
                      Ktoś to pokazywał na forum, ja też z tego rozwiązania korzystałem.
                        Potki montażowe zajmują mniej miejsca, są tańsze i nie trzeba kombinować :)
                        Suba ustawiasz raz, a potem potków nie ruszasz przez długi czas :)
                          jak tam idą prace na projektem? :)
                            Jeszcze czekam na płytki :)
