Wzmacniacz 8 omów a głośniki 4omowe
    Witam posiadam wzmacniacz który pracuje w zakresie od 8 do 16 omów a głośniki mam 4 omowe Tonsila i tu rodzi się moje pytanie czy na dłuższą metę może sie coś spalić i czy to jest przyczyną że jak głośniki grają głośniej to zanika bas?
    jaki wzmacniacz?
    jedne beda graly do pewnej glosnosci i sie wylacza
    inne beda sie powoli uszkadzaly
      wzmacniacz mam sony ta-ve150 do pewego momentu grają dobrze a po zwiększeniu głośności bas zanika można to jakoś poprawić?
        zmien wzmacniacz lub kolumny
          j.w.
          Wzmacniacz na ukladzie SI18752 (zamiennik LM1875) - w specyfikacji ma niby napisane, że od 4 omów pracuje ale pewnie wielkość radiatora w Twoim wzmacniaczu to uniemożliwia. Być może zasilacz również.
          Zagotujesz ten sprzęt :)
            Czyli to że bas zanika jest spowodowane tym że wzmacniacz ma 8 omów a głośniki 4? Czy poprostu głośniki są za słabe na głośniejsze granie?
              To znaczy że nie powinieneś słuchać zbyt głośno bo zasilacz nie jest w stanie dostarczyć układowi odpowiedniej dawki prądu, jak nie zjarasz końcówki przez zbyt wysoką temperaturę to zjarasz być może mostek prostowniczy, co i tak raczej uszkodzi układ wzmacniacza.To tak jednym zdaniem
              Czas na zmiany:-)
                nie, czyli wzmacniacz sie konczy wczesniej!
                  Raczej wzmacniacz "nie wyrabia" LM1875 może pracować na 4 omach, ale trzeba go dobrze studzić. W DTR-ce piszą, żeby nie przekraczać 55st. Może też nie wyrabiać zasilacz.
                    Zamieszczone przez infinity Zobacz posta
                    tak, o to mi chodzilo
                      Czyli muszę kupić jakiś lepszy wzmacniacz 4 omowy? A czy pierdzenie głośników też jest spowodowane słabym wzmacniaczem?
                        Może być, toż to ma ledwie 20W/4Ohm, a zasilacz policzony jest pewnie na 30W/8Ohm. Czyli masz za wysokie napięcie zasilania i/lub za małe trafo i elektrolity w zasilaczu.
                        p.s. a co to za kolumny?
                          Zamieszczone przez sticz07 Zobacz posta
                          a jakie glosniki?
                          moze to byc i jedno i drugie
                          ale zazwyczaj jest tak ze wzmacniacz juz sie przesterowuje a ludzie jeszcze bardziej podkrecaja glosnosc
                          zwlaszcza przy takich mocach
                            Glośniki w nich są Tonsila wiem że wysokotonowe mają 40w a niskotonowe nie wiem na jednej jest aby oznaczenie 88275 4 omy a na drugiej 8A275 średnisy mają 20 cm jeżeli trzeba to mogę zrobić zdjęcie tych kolumn
                              Ale po co, skoro to są nieodpowiednie kolumny do tego wzmacniacza. Ile razy trzeba to ci powtarzać?
                                Kod numeryczny na tonsilu? Czyli raczej kolumny po tonsilach a glosniki nie wiadomo skad :/
                                  Czyli drut.
                                    Jeżeli oba niskotonowe są połączone równolegle do zwrotnicy 2drożnej to oporność jest bardzo niska, może kolega narysować schemat połączeń głośników ze zwrotnicą, ewentualnie wrzucić foty ,jak to takie przypadkowe połączenie głośników na zwrotnicy
                                    2d to może sytuacja poprawiłaby się chociaż troszkę po odłączeniu 1 niskotonowego.
                                      Takie mam dwie identyczne kolumny http://zapodaj.net/592cc86ced7f0.jpg.html
                                      A tu są zwrotki podłączenie górne to wysokotonówki a dolne to niskotonowe http://zapodaj.net/9b2aff4154249.jpg.html
                                        Ale drut :)
