Witam ma pytanie , odnośnie wyżej wymienionego Sharp'a otóż jak uruchomić tylne wyjście głośnikowe , po podłączeniu głośników nie wydobywa się z nich żaden dźwięk. Wiem że w środku końcówki mocy są dwa trafa i dwa scalaki , i jestem ciekaw czy jeden scalak jest od prawego kanału , a drugi od lewego czy jeden scalak odpowiada za przednie wyjścia A i B , a drugi za tylne wyjście. Z góry dzięki za pomoc :)
Sharp sx 8800h(gy)
Co tu odpowiadać jak wszystko powiedziane? Przecież masz końcówkę stereo i wybierasz między głośnikami podłączonymi pod wyjścia A lub B i nie można słuchać Quadro. Chyba że połączysz kolumny szeregowo lub równolegle tak by miały impedancje min 8ohm i podłaczysz pod zaciski A lub B i wtedy będą 4 kolumny działać. Choć nie zalecam takiego połączenia, kolumny musiały by być takie same - mieć taki sam wykres impedancji.
Wiem że nie można słuchać na A i B (Front) Speakers jednocześnie , mi chodzi o wyjście (Rear) Speakers zaznaczone na czerwono na zdjęciu http://imageshack.us/photo/my-images...ztytuuxbn.png/
