Sony TA-F570ES
    Sony TA-F570ES
    Miał ktos do czynienia z serwisowaniem tego grajka?
    konkretnie chodzi mi o wartosci rezystorów na wejsciu stabilizatorów napiecia, wartosci na zdjeciu absolutnie nie pokrywaja sie z tymi na schemacie, polowa nich jezt zwęglona ale wyraznie widac ze 6 jest identycznych a 2 sa innej wartosci, natomiast na schemacie wszystkie 8 maja identyczna wartosc.
    Wzmacniacza jeszcze u siebie nie mam wiec nic wiecej napisac nie moge
    jak widac na zdjeciu 2 zwęglone są identyczne jak 2 dobre, po prostu zastanawia mnie jak jest prawidlowo, na schemacie czy w rzeczywistosci
    ---------- Post dodany o 19:55 ---------- Poprzedni post o 19:41 ----------
    Wg wzoru PCB te 2 jaśniejsze rezystory również powinny mieć wartość 1k
    cała ósemka to od R422 do R429
    R430 i R431 powinny znajodować się przy kondensatorach, niestety ich tam nie ma (możliwe ze są od spodu)
    2 mniejsze rezystorki 1/4W również powinny mieć 1k, (wg wzoru PCB) tyle tez maja tylko problem w tym ze na schemacie jest tylko R419 (brak R469)
    youtube.com/user/Mr1Raziel
    Wszystkie mają być identyczne. Połączenie szeregowo równoległe jak na schemacie, równomiernie rozkłada moc traconą. Jak ktoś wstawił 2 o innej wartości (pewnie większe), to pogratulować tępoty, bo właśnie inne musiały oddawać większą moc i sobie "poszły"...
    Wstaw rezy 1k o większej mocy tak w ogóle.
      Dzięki, wstawię 1W, ogólnie to nie jest główny problem tego wzmacniacza, główny problem polega na tym, że po włączeniu source direct lewy kanał ma dźwięk jak po ustawieniu sopranu na maxa, ale z tym będę walczył gdy wzmacniacz juz do mnie dotrze.
        Masz serwisówkę?
          Mam, http://www12.zippyshare.com/v/66921376/file.html
            Wzmacniacz doszedl, rezystory wylutowalem
            2 pierwsze maja 1,2k, trzeci ma 470, te zwęglone maja 2.5k
            i co tu robic, zakladac takie jakie byly tylko o wiekszej mocy czy jednak wg. schematu?
            edit: juz nie wazne, strona druku we wzmacniaczu rozni sie od strony druku w serwisówce stad inne wartosci bo rzystory sa inaczej laczone
              Hej, Bumpalump mam ten sam problem który tutaj opisujesz. Podpowiesz jak rozwiązałeś u siebie ten problem? Płytka pod moimi rezystorami troche poczerniała, jeden z rezystorów w środku lekko popękał... Wymienić zapewne trzeba wszystkie od R422 do R428, tylko jakie wartości powinny mieć nowe rezystory w miejsce starych?
                Może w serwisówce jest jakiś aneks ze zmianami schematu w tym miejscu (na końcu dokumentu czasami dodają coś takiego)?
                  zakladaj wg serwisowki
                    Witam, rezystory które obecnie siedzą w środku (R422 do R429) są identyczne jak w wzmacniaczu użytkownika Bumpalump. Widać to po kodzie paskowym na rezach.... W serwisuwce NIBY każdy rezystor ma moc 0.25W i wartość rezystancji 1kohm, co nie do końca chyba jest prawdą, bo rezystory mają różne kody na paskach. Bumpalump z resztą mierzył ich rezystancje i jak sam pisał - jedne miały 1,2kohm, inne 2,5kohm... Więc na 99% rezystory w moim wzmacniaczu jak w wzmacniaczu Bumpalump były oryginalnie montowane na pierwszy montaż. To co czynić dalej? Zastąpić wszystkie rezystory o różnej wartości rezystancji, rezystorami o rezystancji 1kohm, czy lepiej wlutować takie same jak były?
                    linki do screenow z serwisuwki:
                    https://diyaudio.pl/i/28351/f1375a3c...1482424427.jpg
                    https://diyaudio.pl/i/28351/32f2e41f...1482424427.jpg
                      Zamieszczone przez jagi4 Zobacz posta
                      Biorąc powyższe pod uwagę zostawić tak jak było w oryginale (zakładając, że nikt tam nie grzebał i nie dał innych wartości). Wlutowanie rezystorów o większej mocy na pewno nie zaszkodzi, ale miejsca mało (może w pionie?)
                      PS. te jasne oporniki jeśli dobrze widzę to maja kolory: pomarańczowy-biały-fioletowy co daje wartość 3,9k a nie 2,5k. Zresztą takiej wartości (2,5k) w typoszeregu E24 5% (pasek koloru złotego) po prostu nie ma.
                        Zalutujcie 4szt rezystorkow metalizowanych 0,6W 1k i odsadzcie je troche od PCB tak zeby mogl sobie wiaterek pod nimi chulac. Zeby sprawdzic czy jest OK wystarczy sprawdzic roznice napiec przed i za regulatorem napiecia, tak zeby mial kilka V nad ''glowa''.
                        Rezystory weglowe 0,25W potrafia sie po prostu uszkodzic, u mnie sie tak stalo i niestety poszlo DC na wyjscie w jakims wynalazku i glosnik wyparowal.
