Przedwzmacniacz bez regulacji barw dzwięku
    Jak w temacie , poszukuję przedwzmacniacza do wbudowania między już istniejące urządzenia bez regulacji barw dzwięku i poziomu głosniści. Co sądzicie o tym http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1729.pdf , http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2408.pdf ? Pomyślałem że spytam
    Przedwzmacniacz musi tylko wzmocnić sygnał z ( tape , CD , tuner ... ) do poziomu 0,775V.
    I jeszcze dodatkowe pytanie jak działa złącze GND - STER
    Weź po prostu takiego NE5532 i zrób na nim wzmacniacz nieodwracający? To raptem 3 elementy razem z czego 2 rezystory :)
    Co do tego GND - STER to zauważ, że steruje ono bramką tego feta który działa jako "rezystor" w dzielniku dla wzmacniacza nieodwracającego.
    Ten drugi wzmacniacz operacyjny w schemacie działa jako wtórnik napięciowy czyli "nic" nie robi, no - odciąża ten pierwszy.
    -Mówię o tym pierwszym schemacie.
      Może to, prostych schematów jest od groma w sieci.
        Mam to i mogę polecić:
        http://www.unisonus.com/pl/p/Przedwz...a-drukowana/10
        U mnie na OPA2604.
          To znaczy ze moge smiało kupic http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1729.pdf i podać na ster napięcie 12v ?
            Nie, tam jest wykres z napięciami i wzmocnieniem na danym napięciu - zobacz i pomyśl jakie potrzebujesz wzmocnienie.
              ten schemat tez mi sie podoba , jest prosty do wykonania
                Pamięta że masz symetryczne zasilanie co czasem komplikuje sprawę
                  na twoim schemacie jest zasilanie nie symetryczne , masa i plus
                  Apropo tego projektu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1729.pdf juz zrozumiałem , na rysunku pokazano 7v na ster dla 0,8v na wyjsciu . A jak z szumami takiego przedwzmacniacza ?
                    W tej cenie lepszej kostki nie znajdziesz :)
                      Zamieszczone przez Amadeus11 Zobacz posta
                      Nie zrozumiałeś, na dole jest napięcie do sterowania bramką (Uster) a z boku wzmocnienie sygnału.
                        Jak chcesz się mocńiej zagłębić w temat to polecam..
                        http://audiohobby.pl/topic/1/4599/1
                          Preampa na niej robia to musi byc dobra , Ale gdzies czytałem ze szumy kumuluja sie w potencjometrach i moze te sterowanie sterem napieciowym jest mniejszumne ?
                          ---------- Post dodany o 23:44 ---------- Poprzedni post o 23:07 ----------
                          No dobrze , to teraz pomierzyłem sygnał wyjsciowy z tape i wychodzi mi przy 0dB 50hz jakieś nie całe 600mV , to w zasadzie potrzebuję wzmocnienia 1,333 , czy dobrzę rozumiem teraz ? . A moze zle zmierzyłem sygnał
                            Zapomnij o AVT1729, to badziewie. Na jednym n25532 mozesz od razu zrobic dwa kanaly a tu bez sensu jest tylko jeden kanal czyli porzebujesz dwoch plytek. W dodatku uklad ma duze szumy i bardzo kiepska powtarzalnosc wzmocnienia. Najprostrzy schemat przedwzmacniacza pokazal dzwiedziu wystarczy wtawic tanszy opamp np ne5532 i po sprawie.
                              To tak się zrobi :)
