Witam. Jako, że wymieniam elementy w starych zwrotnicach i lekko modyfikuję tor wysoki to potrzebuję zrobić w miarę dobrą PCB. Elementy już przyszły, czekają tylko na montaż.
Schemat
+ tor wysokotonowy
Wymiary elementów na PCB są takie jak w rzeczywistości. Większej PCB nie mogę zrobić - nie zmieści się. Wyszło coś takiego (za piękne to to nie jest).
Wymiary są w mm. Cewka 0,27mH jest to nowa cewka, powietrzna. Leży/stoi bokiem. Cewka 15,8mH (oryg. ze starej zwrotnicy) stoi - na rdzeniu. Cewka 2,0mH leży/stoi bokiem (oryg. ze starej zwrotnicy).
Żółte linie - są to połączenia nad pcb - kondensator 3,90uF jest wlutowany stojąco, do drugiej wystającej nóżki jest dolutowana nóżka od 2R2, idąc dalej od 2R2 nóżka z 3R3 są polutowane i druga nóżka również nad pcb do kond. 1uF.
Wycięte pola są to po prostu prostokąty wycięte dremelem czy innym narzędziem.
Pozostała jeszcze PCB od toru niskotonowego. Ale coś mi się wydaje, że wszystko będzie trzeba zrobić od nowa. Jeśli ktoś byłby chętny to proszę o pomoc.
---------- Post dodany o 22:35 ---------- Poprzedni post o 20:45 ----------
Przed chwilą skończyłem 'drugą wersję'. Jest to zwrotnica 2 'poziomowa' tzn. Pierwsza PCB od dołu to tor od średnich tonów. Do tego dochodzą tulejki o długości 6cm i przychodzi druga PCB na której od lewej jest tor od tonów wysokich oraz po prawej tor od tonów niskich. Czy takie rozwiązanie jest lepsze ? Również chodzi mi o położenie cewek, bo reszta jest raczej (w 99
dobrze poukładana.
---------- Post dodany 12.04.2013 o 00:12 ---------- Poprzedni post 11.04.2013 o 22:35 ----------
Aktualnie stanęło na tym, że na jednej pcb będzie nisko i wys. - ta pcb będzie w miejsce oryg zwrotnicy. Na drugiej pcb śred. i będzie włożona w komorę od gł. średniotonowego.
Schemat
+ tor wysokotonowy
