Impedancja kolumny 4-8Ohm
    Witam. Nabyłem kolumny Summit softline hs 500. Wiadomo, żeby kolumny zagrały jakkolwiek potrzebny jest jakiś wzmacniacz i tu pojawia się problem, bo na tabliczce znamionowej ujrzałem napis "Impedanz 4-8 Ohm":huh:. Jak na razie kolumny grają pod wzmacniaczem przystosowanym do impedancji kolumn 4Ohm. Może ktoś się orientuje co producent miał na myśli pisząc 4-8Ohm? Czytałem w internecie, że takie kolumny nie są warte uwagi, a producent podawał takie dane w celu "ogłupienia" kupca.
    Nie do konca oglupienia. Kolumna jest zapewne 8r (zmierz) a podali 4-8r bo przeciez jak podlaczysz pod wzmacniacz ktory obsluguje 4 ohm to nic zlego sie nie stanie
    Byly tez niemieckie stare kolumny z 2 parami wejsc "dodatnich". Jedno dla 4r drugie dla 8r. Jak to dziala to nie mam pojecia
      A może charakterystyka impedancji "szaleje" w zakresie 4-8 ohm
        Jezeli to "szalenstwo" ograniczy sie do zaledwie 4 omowego okienka to beda prawie idealne dla wzmacniaczy lampowych
          Dzisiaj już tego zmierzę, bo kolumny kupiłem dla mamy jako wypełnienie tła w pokoju i dopiero jutro będę u niej z powrotem. Na razie to gra pod moim wzmacniaczem który obsługuje oba warianty. Chciałem jej kupić Yamahę ax-500, ale ona obsługuje od 8Ohm i pojawił się problem.
          O tym samym na początku pomyślałem.
            Taki przedział impedancji dość często był i jest podawany przez producentów, którzy nie chcą przyznać się do znamionowej impedancji jaką jest 4 ohmy. Wielu producentów zaczęło w ten sposób podawać impedancję kolumn od czasu wprowadzenia na rynek pierwszych amplitunerów kina domowego, które po dzień dzisiejszy (oficjalnie) nie obsługują kolumn znamionowo 4 omowych. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale nieliczne.
            Choć patrząc na rok produkcji Twoich kolumn raczej problem współpracy z ampli kina domowego nie był brany pod uwagę :)
            Weź miernik i zmierz
            Grado SR125i
              Często też jest tak podawana impedancja gdy w zestawie przetworniki o różnej impedancji.
              Wtedy właśnie wykres impedancji " szaleje jak to wcześniej Adzik94 opisał.
              Większość amplitunerów poradzi sobie z głośnikami 4 ohm .
              Producenci tego nie piszą z takiego względu, że przy takim obciążeniu sprzęt wydziela więcej ciepła co powoduje przekroczenie norm to określających.
              Ponad to, jęśli taki amplituner 5.1 obciążymy pięcioma zestawami 4 ohm, to z pewnością przy większej głośności coś się zagotuje lub nawet zjara jeśli producent nie zastosował odpowiednich zabezpieczeń.
                Panowie od "szalejacej impedancji w zakresie 4-8r"
                Proponuje zobaczyc kilka wykresow impedancji kolumn!
                  Zmierzyłem rezystancje z kabli, czyli tak jak kolumnę widzi wzmacniacz, wyszło 5,2Ohma.
                    A ile na zwarciu pokazuje sam miernik? Zwykle jest kilka dziesiatych oma ale moze byc i 1om, ta opornosc trzeba odjac od wyniku i wtedy masz znamionowe 4omy na kolumnie w najlepszym razie ''znamionowe'' 6om.
                    Niestety sa wzmacniacze ktore przy 4omach sie wylaczaja jest jeden temat o tym.
                      Zobaczcie jak wygląda impedancja zestawu głośnikowego w funkcji częstotliwości.
                      To co zmierzyłeś to jakaś tam rezystancja, widziana dla prądu stałego. Dla prądu zmiennego jest impedancja, która składa się z rezystancji i reaktancji całkowitej, która to składa się z reaktancji wprowadzanej przez pojemność (kondensator) oraz przez indukcyjność (cewka). Reaktancje są zależne od częstotliwości, więc i impedancja jest zależna od częstotliwości.
                        nie wiem czy dobrze kojaze ale Re to chyba minimum impedancji? czy to jeszcze mniej?
                          Patrząc na sam wzór Z=sqrt(R^2+X^2) widać wyraźnie, że nawet jeśli reaktancja (X) będzie zero, to niżej niż wartość R nie zejdziemy.
                            Próbowałem to rozrysować ale chyba bez rozłączenia czegoś w połączeniach i zwrotnicy nie da się tego zrobić :)
                              czyli kolumna nie jest 4r tylko jak irek napisal 6-8r
                              czyli jest tak jak pisalem wyzej
                                To też nie jest tak, bo trzeba się zastanowić jaką rezystancję widzi miernik. Jest to zależne od rzędu filtra oraz od ilości dróg (dwudrożna, trójdrożna). Podany przeze mnie wzór impedancji dotyczy jednego, danego elementu.
                                To jak zachowa się cały filtr to już inna sprawa. Bo np równoległa pułapka RLC jest obwodem rezonansowym i przy małej wartości R impedancja w miejscu działania pułapki może zjechać bardzo nisko.
                                  0,4 Ohma
                                  Dodam, że kable są wbudowane w kolumnę i maja z 3m.
                                    Zamieszczone przez Prenbut Zobacz posta
                                    0,4 Ohma
                                    No to masz rezystancje mniej wiecej 4,8oma wiec impedancja znamionowa pewnie wyjdzie 6om. Jesli nie ma jakiegos bledu w zwrotnicy.
                                    ---------- Post dodany o 09:15 ---------- Poprzedni post o 09:10 ----------
                                    Przy zle zaprojektowanej zwrotnicy moze spasc ponizej. Zwykle filtry II rzedu na czestotliwosci 200-300 hz maja z tym problemy bo ich rezonans wypada w punkcie najnizszej impedancji glosnika niskotonowego. W tanich kolumnach nie stosuje sie tak niskich podzialow ani filtrow II rzedu, bo cena filtru jest wyzsza niz glosnika. Jedyny klopot to zwrotnice projektowana przez amatorow a nawet bardziej zaawansowanych ktorzy jeszcze nie do konca wiedza do czego sluzyc ma zwrotnica. Byla juz na forum taka wpadka zwrotnicowa gdzie impedancja spadala chyba do 2om, pomine jej autora :)
                                      Ja posiadając kolumny Jamo Studio to na tabliczce pisało "6-8 ohm", czyli jeden głośnik ma 6 ohm (wysokotonowy a reszta 8), tak to chyba ma wyglądać, jednak używałem ich na wzmaku Denon PMA-710 (impedancja 8-16 ohm)
                                        Na pudle masz impedację całego zestawu a nie pojedyńczych głośników. Przeczytaj ten wątek od początku a będziesz wiedział o co w tym chodzi.
