Rekonstrukcja wzmacniacza lampowego Fonica W600 2x10W
    W ramach celebrowania postu nr. 1000 przedstawiam ostatni nabytek który zamierzam odrestaurować, odmalować i przede wszystkim uruchomić.
    O wzmacniaczu..
    Urządzenie produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych FONICA 2X10w na przeciwsobnym układzie EL84. Według oryginalnego opisu parametry wzmacniacza kwalifikowały go do kategorii "Hi-Fi". Wzmacniacz W-600 dostosowany jest do zasilania dwóch kolumn głośnikowych. Może współpracować z mikrofonem, radiem i magnetofonem, a także z gramofonem elektrycznym wyposażonym we wkładkę krystaliczną lub dynamiczną. Wymienione źródła sygnału mogą być stereofoniczne albo monofoniczne.
    Więcej parametrów i schemat:
    http://www.fonar.com.pl/audio/schema.../1971_02_1.htm
    Stan..
    Stan na dzień dzisiejszy nieznany i wiadomo tylko to co jest widoczne na zdjęciach. Sprzęt może zadziałać od razu lub też nie.. czego się spodziewam po widocznych śladach "dłubania osób trzecich". Na początek poszukuję oryginalnych gałek i pokręteł z czym podobno nie jest łatwo.
    Wszelkie sugestie i propozycje dalszych kroków mile widziane..
    Zapodaj zdjęcie oryginalnych gałek. Mam trochę styczności z takim sprzętem i mogę pogrzebać.
      Oryginalna o mniej jest tylko ta po lewej stronie i to też w kiepskim stanie.
      Tutaj widać jak powinny wyglądać:
      http://www.fotosik.pl/u/tomekiania/z.../album/1348230
        Wczoraj wzmacniacz przeszedł etap czyszczenia. Pozostaje zakup brakujących lub uszkodzonych lamp można spróbować uruchomić maszynę :-)
          Kondensatory papierowe i elektrolity raczej do wymiany :)
          Fajny piecyk :)
            Zobaczę co się da z tym zrobić, ojciec mówił że na tych wzmacniaczach fajne domówki robili kiedyś:)
            W niedzielę ruszę na wolumen po lampy bo jakieś cuda były powkładane, jak uruchomię zasilacz sprawdzę wyrywkowo kilka elementów jak trzymają parametry, ale tak jak mówisz kondensatory prawdopodobnie leżą.
              Ostrożnie przy włączaniu bez obciążenia (bez włożonych lamp ) bo napięcia mogą być dużo wyższe.
              I dołóż sobie na wyjście jakiś rezystor (470om 5W) żeby zabezpieczyć przed przypadkowym odłączeniem obciążania .
                Dzięki, napewno jeszcze nie raz będę posiłkował się wiedzą doświadczonych "lampiarzy" na forum.
                  Dziś kolejny etap prac. Wzmacniacz po uruchomieniu nie miał żarzenia kilku lamp. Po uzupełnieniu lamp i poprawieniu kilku połączeń wzmacniacz uruchomiony (nie mylić z dobrze działającym). Główny problem to strasznie zanieczyszczone podstawki pod lampy, trzeszczący przełącznik źródła sygnału i potencjometry.
                  Podczas dzisiejszej wizyty na Volumenie nie udało mi się dostać nowych potencjometrów 1M stereo, już nie mówiąc o stereo z oddzielną regulacją kanałów w jednej oście..Tak czy inaczej są tylko nowe kondy które pójdą w ...obudowę starych. Po wylutowaniu kilku papierowych styroflexów okazało się że "w miarę" trzymają swoje wartości także prawdopodobnie skończy się tylko na wymianie elektrolitów.
                  Obudowa zostanie polakierowana, postaram się uratować oryginalne napisy w tym tygodniu. Najtrudniejsze wydaje się być kupno oryginalnych gałek.
                  Tyle w temacie.
