Witam, mam następujący problem, w jaki sposób mogę najprościej wyprowadzić wyjście na słuchawki. Posiadam wzmacniacz na lm 4780 razem z zabezpieczeniami UPC. Chciałbym też jakoś zrealizować przełączanie między kolumnami i a słuchawkami. Wiem, że muszę słuchawki podłączyć na plusy wzmacniacza przez rezystory ok. 470 ohm, kilku watowe(ja mam 5W). Do tego masę wziąłem też z masy układu(masa idąca na kolumny). Posiadam w domu przełącznik hebelkowy 2poz/6nóżek (3A, czy nie za mały)? Do tego mam 2x przekaźniki 230 i 2 24. Trafo jakie posiadam to 250watt/2x22V.
Wyjście na słuchawki ze wzmacniacza
dobrze myślisz czyli zastosuj dzielnik napięcia na rezystorach 5W (2W też by starczyły)
Zadnego przełącznika nie musisz stosować, jeżeli masz możliwość odłączenia zestawu głośnikowego w wzmacniaczu. Szeregowo daj 220ohm a równolegle te 470. Jak za głośno zwiększaj szeregowego albo zmniejszaj równoległego.
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaWiem, ale nie ma takiego 6,3mm:-( Przynajmniej ja nie znalazłem.
tylko trzeba by zamontować na jakiejś płytce uniwersalnej.
ma wspólną masę
znalazłem takie gniazdo, ale czy jest z wyłącznikiem to nie mam pojęcią
http://www.nowyelektronik.pl/searchs...N%20JACK%20RCA
Wygląda, że ma dwa wyłączniki dla kanału L i P oraz wspólną masę bez wyłącznika. Styki (ich przekroje) nie wyglądają na zbyt solidne więc lepiej zastosować jakiś układ z przekaźnikiem lub szukać solidniejszego gniazda np. w stylu takiego http://www.art-med-sklep.com/Zlacze-...526,3525).aspx
http://allegro.pl/gniazdo-jack-6-3-c...226976369.html
tu mam, ale jak zrobić żeby rezystory działały na gniazdo słuchawkowe a nie działały na kolumny? Ktoś wie jak to podłączyć?
Masowy styk od gniazda podlaczasz do ukladu zabezpieczen ktory ma w momencie wlozenia wtyku wylaczyc przekaznik kolumn. Tylko trzeba znalezc w ukladzie zabezpieczen sygnal ktory zwierajac do masy wylaczy przekaznik. Gdybys wczesniej zapytal to mialbys moj uklad zabezpieczen razem z wyjsciem sluchawkowym:
http://www.fratu.pl/irek/?uklad-zabe...cza-unizab2,68
