Witam. Do zasilania swojego suba używam wzmacniacza estradowego, problemem jest, że przy podgłaśnianiu kolumn trzeba oddzielnie podgłaśniać niskie tony. Filtrem aktywnym ma być zestaw A-140A, ma on możliwość podania sygnału wysokonapięciowego. Pytanie moje brzmi, czy wraz ze zwiększeniem sygnału wysokoprądowego, zwiększy się automatycznie głośność, wstępnie ustalona na potencjometrze, czy sygnał jest stały, a jeśli tak, to czy dało by się to ominąć, by narastał wraz ze zwiększaniem głośności na kolumnach głównych (tak jak we wzmacniaczach samochodowych, gdzie wstępnie ustawia się tylko czułość)?
Sterowanie subwoofera z gniazda głośnikowego
Do filtra (czyli właściwie przedwzmacniacza) doprowadzasz sygnał wysokopoziomowy, czyli bezpośrednio ze wzmacniacza kablami głośnikowymi. Jeśli go podgłośnisz to na nich wzrośnie napięcie, więc również wzrośnie na sygnale przazedwzmacniacza, więc w ostateczności przedwzmacniacz suba (filtr) podgłośni go odpowiednio do głośników głównych.
Irek, przepraszam, chyba mentalnie nie byłem w formie i posta nie doczytałem. Jak szukałem jakiś opisów takowego sterowania to udało mi się znaleźć sporo prób właśnie podgłaśniania suba pilotem. U mnie zestaw będzie pracował z amplitunerem KD, więc jak już ustawię poziom to nie chciało by mi się latać do suba by go ustawić, jak tylko zmienię głośność w amplitunerze. Do Stereo mam zestaw trójdrożny na GDN 20/80, więc nie potrzebuję suba, ale do KD jak najbardziej, tym bardziej że przody to GDN 13/40, więc jak najbardziej uzupełnienie o bas przyda się, a i efekty specjalne, też są milsze jak pokojem trochę potrzęsie :-).
Przecież KD ma wyjście rca specjalne na suba, dobry amplituner ma możliwość ustawienia głośności, odcięcia i fazy i nie potrzebujesz wtedy żadnego filtra dodatkowego do tej końcówki . Jak ustawisz poziom z jakim ma grać ten sub to regulujac głośność amplitunera automatycznie będzie się zmieniał poziom na suba, przecież to logiczne
Widac ze kolega jeszcze nie wie jak dziala subwofer.
Specjalne wyjscie na suba ma zmieniany poziom wraz z glosnoscia. Ustawienie w subie to tylko nastawienie czulosci i potem juz sie tej regulacji nie dotyka. Niektorzy nawet do takiej jednorazowej czynnosci regulacji lubia miec pilota, dlatego niektore suby go maja.
