Problem z zasilaniem.
    Witam.
    Chciałbym zrealizować w moim preampie przełącznik zasilania. Dotyczy to wzmacniacza słuchawkowego (który jest w klasie A i podczas pracy dość się grzeje) oraz pre gramofonowego. Obydwie rzeczy są zasilane z jednego trafa 15V-0V-15V i nie będą używane dość często. Chciałbym mieć możliwość wyłączania im zasilania z panelu przełącznikiem obrotowym. Załączam rysunek o co dokładnie mi chodzi:
    Chciałem to zrealizować na przełączniku cztery pozycje trzy obwody:
    http://allegro.pl/przelacznik-obroto...420173569.html
    O ile pozycja off i włączanie pojedynczo wzmacniacza słuchawkowego czy pre nie stanowi w tym przypadku problemu to nie wiem jak ugryźć czwartą pozycję czyli żeby obydwa moduły miały zasilanie jednocześnie. Ktoś podpowie jak to podłączyć lub jakiego innego przełącznika użyć? Tylko przełączniki obrotowe wchodzą w grę.
    po prostu z czwartej pozycji przełącznika puszczasz po dwa kabelki do zasilenia wzm słuch.i pre.Tu jest gorsza sprawa, chcąc dojść do tej 4 pozycji przejdziesz (właczysz na moment) zasilanie przy pozycji 2 i 3 przełacznika.
      Ale jak podłączę zasilanie wzm. słuchawkowego i pre gramofonowego pod jedne styki przełącznika (poz. 4) to robi mi się zwarcie i jak przełączę na drugą albo trzecią pozycję to zasilanie wciąż będzie na obydwu modułach. Dobrze myślę?
        A jakby dodac diode prostownicza na 4 pozycji? Wtedy bedzie tylko jednokierunkowe zasilanie.
        Ja sie obawiam tylko o te przelaczniki - wytrzymaja takie prady?
          W opisie jest, że niby wytrzymują 1A przy 30V. Powinny wytrzymać z powodzeniem.
          ---------- Post dodany o 19:58 ---------- Poprzedni post o 18:55 ----------
          Rozrysowałem jeszcze ten przełącznik. Pozycja OFF wiadomo nie podłączamy nic. Pozycja druga też proste- pod styki podłączam wzmacniacz słuchawkowy. Pozycja trzecia- pod styki podpinam zasilacz pre. A jak wykombinować pozycję czwartą. Jeżeli pod te styki podłączę jednocześnie wzm. słuchawkowy i zasilacz pre to zrobi się zwarcie i jak przełączę przełącznik w pozycję dwa czy trzy to też zasilanie będzie na obydwu modułach a nie pojedynczo. Pawle S. rozwiń bardziej tą koncepcję z tymi diodami prostowniczymi proszę.
            Od 3 pozycji w strone modulow dajesz szeregowo diody prostownicze. Od przelacznika do ukladow prad poplynie, ale od ukladu do drugiego ukladu (jak wlaczysz pozycje 1 lub 2) juz nie poplynie bo stawi opor...
            Rozrysuje wieczorem
              wykorzystaj przekaźnik podwójny który zasilisz wlasnie 4 stykiem.
                Zamieszczone przez jaromas Zobacz posta
                Możesz podać linka do takiego przełącznika? Na allegro ani w TME nie znalazłem.
                  Przekaznik nic tu nie da - nadal ten sam problem
                    a właśnie że da - będzie zwierał ze sobą wszystko tylko jak będzie załączony - podane napięcie z 4 pinu przełącznika, w innym przypadku - brak napięcia, styki są rozłączone - a że zaproponowałem podwójny - nie będą ze sobą połączone.
                    ---------- Post dodany o 19:57 ---------- Poprzedni post o 19:50 ----------
                    może być np taki: http://allegro.pl/przekaznik-miniatu...409124429.html
                    żeby użyć tego napięcia co masz daj przed zasilanie cewki opornik a później zenerkę 12V równolegle z cewką lub wstaw stabilizator.
                    Jeśli jest potrzeba mogę narysować :P
                    ---------- Post dodany o 20:17 ---------- Poprzedni post o 19:57 ----------
                    inne rozwiązanie to znaleźć przełącznik 4 pozycyjny z 4 sekcjami - wystarczy przełączać 2 sekcje (+15 i -15V) - dodatkowe 2 sekcje potrzebne żeby do ostatnich styków wzmacniacz i pre były podłączone osobno - łączyły by się ze sobą tylko w przypadku ustawienia właśnie 4 pozycji, pozostałe podobnie jak narysowałeś z tym że wszystkie masy na stałe połączone by zrezygnować z jednej sekcji.
                      Jeśli jest potrzeba mogę narysować :P[COLOR="#696969"]
                      To ja poproszę o rozrysowanie.
                      Paweł S. też poproszę o rozrysowanie Twojej koncepcji.
                        a napiecie jest symetryczne wiec nadal jest problem
                        ---------- Post dodany o 00:20 ---------- Poprzedni post o 00:11 ----------
                        narysuje to jutro bo juz sily nie mam na painta
                        ale chodzi o to ze na swoje obecne przewody dajesz diody prostownicze skierowane przewodzaco w strone odbiornika
                        w pozycji 3 wtedy nadal beda zasilane oba urzadzenia, ale w pozycji 1 i 2 "zworka" bedzie przerwana przez ta diode poniewaz nie pozwoli przewodzic w druga strone
                        bardzo proste rozwiazanie, ale ma minus w posaci spadku napiecia i grzania sie diod
                          ah o to Ci chodziło - no to trzeba 2 podwójne przekaźniki - troche mało opłacalne, lepiej spróbuj z diodami jak Paweł pisze albo znajdź przełącznik 4 pozycyjny z 4 sekcjami.
                            i to powinno załatwić sprawę http://allegro.pl/przelacznik-obroto...452566292.html trzy pozycje wystarczą .Po co Ci off?Po podaniu 230V przełącznik będzie w jednej z trzech pozycji (coś tam zasila, a z którejś po uruchomieniu będziesz korzystał)) i potem sobie wybierasz jaki konkretny układ ma być zasilany(używany).Masę chyba lepiej podłączyć na stałe i dołączać + i - (no chyba ,że na pcb obu układów masz zasilacze.Może lepiej jeden zasilacz bardziej wydajny anie podłączanie zmiennego napięcia z trafa?)
                              Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
                              Musi być off bo jak będę słuchał z CD na kolumnach to po co mi załączony pre gramofonowy albo wzmacniacz słuchawkowy. Trafo jest jedno. Pre gramofonowe ma zasilacz, bo potrzebuje napięcia symetrycznego stałego, natomiast wzmacniacz słuchawkowy ma zasilanie symetryczne zmienne czyli bezpośrednio z trafa.
                              ---------- Post dodany o 20:55 ---------- Poprzedni post o 14:45 ----------
                              Na allegro są moduły przekaźników. Może który z nich?
                              http://allegro.pl/listing/listing.ph...category-67194
                              Są na 5V a ja będę dysponował napięciem 8V. Nadadzą się? Bo dalej są już na 12V. Druga sprawa to jak to podłączyć i jak tym sterować z przełącznika obrotowego na panelu?
                                skoro przekazniki to juz na samym poczatku pomyslalem o sterowniku dolphina...
                                  Mam już sterownik Dolphina, ale on będzie zaprzęgnięty do innych rzeczy. Poczytałem o tych przekaźnikach i wymyśliłem coś takiego. Sterował przekaźnikami będę w ten sposób, że będę podawał napięcie na cewki. Zda egzamin takie połączenie?
                                    Zrob lepiej dwa przelaczniki, jeden od pre a drugi od wzmacniacza sluchawkowego, bo z przelacznikiem wielosekcyjnym juz sie pogubiles.
                                    Nigdy nie widzialem zeby ktokolwiek wylaczal zasilanie sekcji preampow a juz na pewno nie przekaznikami. Przeciez do tego dojdzie stuk zalaczania/wylaczania zasilania wiec sprawa nie jest taka prosta.
                                    Akurat pre-gramofonowy duzo pradu nie pobiera wiec nie ma co tu oszczedzac na pradzie. A wzmacniacz sluchawkowy w klasie A mozna przelaczac w tryb pracy B co zredukuje pobor mocy.
                                      che,che,zgodzę się z Irkiem w kwestii poboru prądu przez pre ale nie odpuszczaj,Twój pomysł z jednym obrotowym przełącznikiem mi się podoba (łatwo zaadoptować w obudowie) tylko może zweryfikuj nieco swoje wymagania-powiedzmy albo wzm słuchawkoowy albo pre gramofonowy i wzm. słuchawkowy czyli dwie no trzy pozycje z off.
