Wzmacniacz SE na lampie EL84
    Witam szukałem odpowiedzi na moje pytania ale nie znalazłem , wiec zastanawiam się nad zrobieniem w/w końcówki .
    Byłaby to moja pierwsza końcówka i z tond moje obawy znalazłem według mnie obszerny temat i schematy na
    http://www.trioda.com/forum/viewtopi...cca49963084185
    wpis na stronie autora tematu :
    http://staniszczak.pl/2012/04/02/wzm...a-lampie-el84/
    Zastanawiam się czy schemat i projekt pcb są ok i czy w ogóle opłaca się robić taką konstrukcje ? i czy podołam ( robiłem tylko zwrotnice do fx 200 ) ale lutować trochę umiem .:biggrin:
    Wiem że to niskobudżetowa konstrukcja i nie oczekuje cudów chciałbym coś zrobić sam a nawet jeśli się nie uda to nie stracę dużo $ a na pewno coś zyskam chociażby jakieś doświadczenia .
    Płytki chciałbym wytrawić sam nigdy tego nie robiłem ale na stronie jest dokładny artykuł :
    http://diyaudio.pl/content.php/73-Tr...termotransferu
    Jeśli nie taki schemat lub projekt to jaki inny który mógłbym samodzielnie wykonać ?
    Z góry dziękuje za odpowiedz .
    ---------- Post dodany 29.08.2013 o 14:49 ---------- Poprzedni post 28.08.2013 o 18:32 ----------
    Sorry że pisze pod postem ale zainteresowanie jak mało kiedy :lol:
    Czy gdybym zastosował zamiast tego z projektu Lo Se 25-9 transformator wyjściowy TG5-53 lub TG2,5 to czy dużo musiałbym zmieniać względem tego se 25-9 nawet takiego nie znalazłem tylko se 25-5
    http://www.ogonowski.eu/transformato...-se/lo-se25-5/
    i cena mnie zabiła .
    Jeśli dużo trzeba zmieniać to jaki inny projekt na tańszych i dostępnych transformatorach ?
    Te transformatory nie pasują do EL84 w SE..
    Na podstawie tej lektury będziesz mógł poprawnie zmontować każde SE.
    http://skarabo.net/sid-21-se.htm
    TG-2,5 są bardzo fajne na początek, dają dużo frajdy przy pierwszym wzmacniacuz lampowym. Nie mniej z czasem stwierdza się, że chciałoby się coś lepszego a wtedy trzeba wydać na nowe transformatory lub wykonać inny projekt. Do SE na EL84 dobrej jakości trafka to ok 100zł/szt.
      to czemu na trioda nikt tego nie zauważył ? że te Lo Se 25-9 nie pasują ?
      Z tego co się doczytałem to ten lampiak ma 2 w na wyjściu ?
      Zadam banalne pytanie ale sam nie znam odpowiedzi::unsure:
      w opisie z tego linku co podał dolphin123
      wynika że przedstawiona płytka jest na jeden kanał i tam są 2 lampy ?
      Czyli jeśli chce 2 kanały to łącznie muszę mieć 2 el84 i 2 ECC83 ? ....
        Zamieszczone przez dareks1990 Zobacz posta
        A czemu mnie o to pytasz? Teoretycznie się da, bo Raa po stronie lampy dobierasz na podstawie jej punktu pracy, ale trzeba się natrudzić aby to osiągnąć... Poczytaj o charakterystykach i obliczeniach to będziesz wiedział na co spojrzeć.
        Po lewej stronie masz kilka części opisu lamp:
        http://skarabo.net/sid-1.htm
        Skoro w temacie piszesz o SE to rozmawiajmy o SE (single ended), czyli jedna lampa EL84 w stopniu końcowym. Jeśli chcesz PP (push pull), to do tego służy inny projekt. ECC83 jest podwójną triodą Jedna lampa wystarczy do EL84 SE w stereo jak i do jednego kanału w PP.
        Nie mniej nie porywałbym się na PP jeśli nie będziesz potrafił postawić prawidłowo prostego SE i nie będziesz wiedział podstawowych informacji na temat tworzenia takiego wzmacniacza. Na podstawie linku, który Ci podałem na prawdę można się wiele nauczyć..
          ok wielkie dzięki za pomoc dolphin123 .
          Wiem wole zacząć od czegoś łatwiejszego .
          Jest całkiem prosto napisane i jest co ważne rysunek płytki drukowanej .
          Jakie elementy mogę zastosować z starego radia ( oczywiście lampiaka ) trafo mam tam inne ale czy kondensatory , rezystory mogę zastosować jeśli będą o takiej samej wartości czy lepiej nowe ? jeśli tak to z kond polink ?
            W tych konstrukcjach, jak w każdym wzmacniaczu, zastosowane są typowe elementy elektroniczne. Polink ma głównie elementy do zwrotnic a nie do tego typu rzeczy.
            Kondensatory na pewno wolałbym wstawić nowe, bo nie wiesz jaki jest ich stan.. Najpierw poczytaj, abyś wiedział że nie tylko wypisane elementy z listy należy zakupić, aby prawidłowo wyregulować wzmacniacz. Niektóre wartości z typoszeregu się przydadzą.
            Czytaj czytaj czytaj... :)
              ok tak zrobię co możesz jeszcze polecić do czytania żeby poszerzyć swoją skromną wiedzę ?
              Przeczytać też artykuły w dziale audio-retro ?
                http://allegro.pl/proste-konstrukcje...501303146.html
                  Jestem w trakcie pogłębiania swojej skromnej wiedzy i kompletowania elementów mam już prawie wszystko (tak mi się zdawało )
                  Zrobiłem już płytki PCB i niedługo będę mocował elementy do zasilacza zastanawia mnie co to jest ?:glare:
                  http://zapodaj.net/a98ea5820ace1.jpg.html
                    Radiator który chłodzi 2 rezystory 5Wdość mocno się grzeją)
                      Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                      csbiczek
                      a jakie dokładnie rezystory zastosować ?
                      i gdzie znajdę taki mały radiator ?
                        tzn?
                        np tu: http://allegro.pl/radiator-23x16mm-l...545004269.html
                        wpisz w allegro radiator, dzial rtv agd, wg ceny i masz ich ogrom
                          Już znalazłem wiem że to jest element R101 – 400-1000 omów/5W dobrać by otrzymać odpow. napięcie zasilające,
                          Jeśli dobrze wiem muszę dobrać go w taki sposób aby górna optymalna granica zasilania dla tego układu - mierzona po pełnym rozgrzaniu lamp nie przekraczała 320 V ?
                          Czy ten rezystor musi być ceramiczny ?
                            Te rezystory są elementami zasilacza CRCR.. Dopasowujesz do do pożądanego punktu pracy lampy - napięcia anodowego.. Trzymałbym się wartości ok 250V (między anodą a katodą).
                              Lepiej jest dać jeden rezystor i radiator , czy może kilka rezystorów szeregowo (chodzi mi o to aby rezystory się nie przegrzewały )
                                Nie musisz zakładać tego radiatora bo rezystory nie grzeją się aż tak bardzo
                                Daj 2 rezystory 5W równolegle i to spokojnie wystarczy.
                                  Jestem nadal w trakcie budowy wzmacniacza mam sporo pytań ale na chwile obecną znajduje odpowiedzi w internecie .
                                  Znalazłem temat w którym piszą o kilku błędach w schemacie http://skarabo.net/sid-21-se.htm
                                  A dokładnie ,, C3, C5 wywalić, C8 dać 1nF(albo wogóle) '' , ,,R9 daj 130r
                                  R8 daj 100r a sam rezystor podłącz do zasilania. Nie baw się w żadne tryby triodowe, bo efekt jest mizerny a tracisz na mocy.
                                  C8 daj 1n
                                  C7 daj 100pF
                                  Zamiast R10 daj potencjometr 10K''
                                  link do tematu :
                                  http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=25849
                                  Proszę o pomoc w najbliższym czasie będę kończył prace i jeśli w tym temacie maja racje to zmieniłbym od razu te elementy .
                                    Chłopaki na triodzie wszystko Ci wytłumaczą bardzo dobrze.
                                      Pisałem do autora tematu wprowadził zmiany oprócz ostatniego postu i jak na razie bez większych zmia
                                        Zbliżam się do końca budowy wzmacniacza i chciałbym się upewnić czy sposób podłączenia włącznika W2 i diody jest prawidłowy ?
                                        http://zapodaj.net/84c3fce45d764.gif.html
                                        I gdzie mam połączyć kabel uziemiający od gniazda sieciowego ? niby jest napisane że na zasilaczu na złączu com 1 ale nie wiem w które wejście ?
