2SC5200 2SA1943 -gdzie dostać oryginały?
    Witam.
    Na razie szykuje się coś na TIP35/36, 2 szt PCB wytrawione, ale brak natchnienia...
    Żeby osiągnąć nieco większą moc bez kolejnych par mógłbym dać tranzystory z bardziej przyjaznym SOAR, tylko jest problem, TIP-y dość łatwo udało mi się dostać oryginalne, ale z 2SC już tak różowo nie jest.
    Jakiego sprzedawcę polecacie, który będzie miał je oryginalne jak i sterujące do nich?
    Starej produkcji 2N-y i KD były pancerne (podejrzewam, że prędzej spaliło by się trafo niż te trany), strasznie ciężko było je sfajczyć w wzmacniaczu, a teraz pełno podróbek i po prostu nie chcę wtopić kaski.
    Zawsze brałem od tych 2 do forumowych zamówień i nikt nie zgłaszał problemów:
    http://allegro.pl/2sc5200-2sa1943-10...574850354.html
    http://allegro.pl/2sc5200-2sa1943-tr...576458706.html
      Polecam Sebastiana. Bardzo dużo rzeczy kupiłem u Niego i póki co zero problemów
      marcinsywala.pl
        Daj link Hermes.
          Sprawdzone na dziesiątkach zacnych wzmacniaczy
          http://humasklep.pl/
            Daj link Hermes.
              W Humie chyba najtańsze, ale chciałem się upewnić.
                Prawie wszystkie klony accu i inne mamy na tych z humy.
                Ale np sterujące trafiły się buble, hfe kosmiczne lub od razu zwarcie miały.
                  Czyli końcówki ok, ale w takim razie skąd pewne sterujące? Jak wygląda sprawa z tymi na all?
                  Wiadomo, że można włożyć inne, ale 2SC5171/2SA1930 mają dość fajne parametry.
                    Też z Huma. Z moich obserwacji wynika, że jeśli w Huma piszą przy tranzystorze TOS, czy SAN to najpewniej są to oryginały. Jeśli nie napiszą skrótu producenta to podróby. Zawsze jak udawało mi się zjarać jakiś tranzystor (co nie było rzeczą rzadką:) ) rozpruwałem obudowę żeby sprawdzić ile jest struktury i te sprzedawane jako oryginały nigdy nie wzbudziły moich zastrzeżeń.
