    Sztuka dla sztuki, wykres wykresem, a ludzkie ucho i tak tak nie uslyszy. Jak dla mnie czepianie sie takich pierdol podchodzi pod fanatyzm. Lepiej zabezpieczyc kolumny i zachowac zdrowy rozsadek :unsure:
      Można dyskutować nad tym czy słychać czy nie :)
      Ale chyba głupio oszczędzać kilka PLN jak już wydało się na wzmaka kilka KPLN .
      Nie mówić już że jeśli trafi się na taki przekaźnik całkowicie niweczy to sens budowy wypasionego wzmaka :)
      No i kiepski przekaźnik to nie koniecznie skuteczne zabezpieczanie . (przekaźnik powinien być przystosowany do rozłączania DC )
        W takim razie co mozna sadzic o takim przekazniku ktory wsadzilem do zabezpieczen ? http://www.piekarz.pl/pl/?item=26799
          Krzywa B to zniekształcenia wzmacniacz + przekaźnik . Krzywa A to samego wzmacniacza .
          Ale to jest wybrany chyba jakis super ekstremalny przypadek aby zobrazowac zjawisko.
            Jeśli stycznik daje takie rezultaty to by oznaczało ze wtyczki z super-hiper zlota maja sens ?? Dobrze rozumiem ?
              Najlepszym przewodnikiem jest srebro - najmniejszy opór, niestety szybko utlenia się (w sieci w/n jako element stykowy ogranicza łuk elektryczny), w audio najczęściej stosowane jest złoto.
                dla tego na styki najczęściej stosowane jest złoto.
                Tak najczesciej to niezupełnie. Stosunkowo rzadko, w okreslonych zastosowaniach no i wcale nie jest najlepsze. No chyba ze na AS. TAm srebro na styki jest jeszcze lepsze, najlepiej na wolnym powietrzu :)
                http://elportal.pl/pdf/k01/68_023a.pdf
                  Chyba normalne że stosuje się dobrej jakości miedź pokrytej warstwą złota a nie całe ze złota.
                  A złoto tylko i wyłącznie dla tego że nie utlenia się.
                    Odkupie plytki do E450 może komuś zostały tranzystory na pw
                      Koledzy, chcę swoją końcówkę opartą na 450-ce przerobić na intgrę. Pre z selektorem już mam od Taza i .3lite, tylko zainstalować w środku. Jednak chciałbym połączyć ten wzmacniacz z moim amplitunerem KD i stąd wymarzyłem sobie że zrobię przełącznik na wzór tych z wyższych modeli Marantza i Denona. Czy możecie polecić jakiś fajny selektor dwu pozycyjny obsługujący dwa kanały jednocześnie o dobrej i sprawdzonej jakości.
                        Tymi THD to sie tak bardzo nie przejmujcie.
                        Ponizej krzywe z przekaznika firmy Finder z tme Obciazenie podlaczone przewodzikami od lampki nocnej, polaczenie wykonane wsowkami za 20groszy i krokodylkami za 80groszy (w kolorze czerwonym).
                        Najwazniejsze to zeby zrobic wszystko po prostu solidnie, nie kupowac najtanszego badziewia tylko w miare dobre elementy, dobrze przykrecic, sprawdzic polaczenia i miec satysfakcje ze ladnie dziala.
                        Pozdr
                          Jakie potki stosujecie u siebie ? Nada się taki ? :)
                          ... Potencjometr z silniczkiem ALPS RK27112MC 100KAX2 log 100 kOhm Max. 30 V/AC ...
                            Niejako w załączeniu do pytania wyżej, kolejne pytanie:
                            Jakie gniazda (RCA oraz głośnikowe) stosujecie we wzmakach ?
                            Większośćgniazd jakie znajduje to zwykły mosiądz powlekany, trochę mi się to kłuci z tym, że tutaj wszyscy kupują kable z miedzi OFC, etc
                            Tak więc jak to jest wszyscy wydajecie 600 na gniazda WBT czy jednak coś zwykłego (co ?) ?
                              Widze nikt nie odpowiada :/ Ktos może scalić posty ?
                              Oryginały (kupione od użytkownika AUDEN_PL na allegro) ?
                                Potencjometr 50k minimum alps rk.
                                Ja sobie kupiłem gniazda cmc w modu pl.
                                Czy muses oryginał - tego pewno nikt nie wie, nawet sprzedawca.
                                  Jak minimum 50k to lepiej dać 100k czy 50k styknie ? ;-) Ten w linku to właśnie ALPS RK z tego co widzę 2x100kOhm (log), no ale jak lepszy 50k to mogę zamówić z ebay bez problemu :)
                                  Co do gniazd to zamówiłem narazie jakieś pozłacane rca z miedzianym pinem i zwykłe pozłacane gniazda bananowe HD-520. Jak wpadnie więcej kasy to może sprawie sobie jakieśwbt/cmc topowe :-)
                                  Aha dla potomności, który opamp wymienić (mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, jak nie to proszę krzyczeć):
                                    Co do potka to minimum alps, te zwykłe za pare zł to dziadostwo.
                                    Wartość 50k, jak ktoś używa jako koniec mocy to przy rca trza dolutować rezystory po sztuce 100k do masy.
                                    Dla potomności, to tyle razy było pisane że pierwszy od wejścia opamp zmieniamy.
                                      Przy 2x100KOhm nie trzeba rezów ?
                                      Tyle razy było pisane a ja naprzykład nie trafiłem albo sobie nie przypominam (stad pytałem wcześniej), tak wiec foto może się komuś przyda. :-)
                                      Przydało by sie podsumować w 1 poście wszystko odnośnie składania, ale kto to ogarnie :-)
                                        Ty lepiej powiedz czy warto tego opka wymieniać czy nie. Bo to minuta roboty, trochę biletów PLN a czy warto gonić króliczka?
                                        Pozdrawiam.
                                          Warto dać np 8820, zmienia na plus brzmienie.
                                          Gi - czytaj moje posty min 2 razy :-)
                                          Albo rezystor, albo potek, żeby wejścia nie zostawiać "pustego".
