Wymiana kondensatorów w zasilaczu impulsowym (PC)
    Witam,
    Zasilacz do PC od jakiegoś czasu wyłączał się przy obciążeniu więc pomyślałem, że to wina kondensatorów więc rozebrałem dziada i rzeczywiście jeden z kondensatorów jest przypuchnięty. Skoro już będę wymieniał to pomyślałem że zajmę się wszystkimi które są obok niego. Na zdjęciu zaznaczone na czerwono.
    Siedzą tam jakieś Teapo. Czy Jamicony WL Low ESR będą wystarczające? Można zastosować kondensatory na większe zasilanie jeśli się zmieszczą fizycznie?
    Zauważyłem też, że jeden rezystor(?) jest w takiej koszulce i jest ona brązowa. Czy trzeba go wymienić? Zamieszczam zdjęcie.
    A tak przy okazji to czemu kondensatory są wysmarowane takim żółtym glutem co cewki, kondensatory też drgają/piszczą ?
    Zasilacz to Chieftec produkowany przez Sirteca więc kiedyś uchodził za dobry tylko że ma już sporo lat na karku
    Zamieszczone przez Cacek Zobacz posta
    zazwyczaj są po prostu przyklejane do pcb.
    Co do samej naprawy zasilacza to nie wiem czy jest sens, tj sens może jest ale ja osobiście akurat zasilacza bym nie naprawiał tylko wymienił. Jak masz starego kompa i się nie boisz o niego to możesz naprawiać
    Mogą być. Co do napięcia to również może być wyższe, byle pojemność by się zgadzała.
      Jeśli to są kondki pracujące na wyjściu przetwornicy to dobrze by było jakby były Low ESR.
        kondensatory są zalane po to żeby nie ułamały się im nóżki od długiej pracy w drganiach.
          Dobra to wezmę te Jamicony WL Low ESR.
          Pozostaje jeszcze tylko sprawa tego przypalonego rezystora(?).
          @csbiczek
          Najpierw odpalę go bez kompa i pomierzę napięcia. Zasilacz ma też jakieś zabezpieczenia także może niczego nie uwali w razie czego :biggrin:
          Ale tak jak piszesz, nie będzie zasilał żadnego hi-endu.
            BTW ilu letni to zasilacz?
              6-7 lat :)
              http://www.benchmark.pl/testy_i_rece...-212-1415.html
                To bym wymienił na nowy .
                  hmm, a co poza kondensatorami się zużywa w takim zasilaczu?
                    Tak właściwie to nic więcej. Krytyczne są właśnie kondensatory, daj oczywiście niskoimpedancyjne.
                      Witam podejrzewam że zasilacz nie podłączony do komp anie odpali, tak gdzieś kiedyś wyczytałem.
                        Operacja się powiodła, pacjent żyje. Jeden kondensator był wylany od spodu i dopiero po wylutowaniu to zauważyłem. Pewnie to jego sprawka ale jeszcze w wolnej chwili pomierzę napięcia i zobaczę jak się zachowuje pod obciążeniem. Dobrze że zakupiłem wszystkie na wymiane.
                        Koszt naprawy 13.50zł z wysyłką no ale jeszcze nie kracze bo się zemści :biggrin:
                        Zamieszczone przez skkorben Zobacz posta
                        Da się odpalić bez kompa ale trzeba zewrzeć dwa piny na głównej wtyczce.
                          To chyba odwrotnie: komputer nie podłączony do zasilacza nie odpali.
