Jak sprawdzić które piny w potencjometrze są od czego...
    Proszę o pomoc.
    Jak zwykle mam mętlik w głowie z powodu potencjometru logarytmicznego 47kOhm.
    Alpsa albo zwykłego obrotowego można podpiąć w/g schematu udostępnionego przez Irka w Uniampie... tam jest szczegółowo podane co do czego.
    Czy każdy Telpod suwakowy ma takie same wyprowadzenia?? Jeśli tak to które są do czego (masa wejscie i wyjscie sygnału) oraz po czym poznać gdzie jest MIN a gdzie MAX takiego potka. Bo nigdzie nie znalazłem takiego opisu.
    Proszę później o podpięcie gdześ tego opisu. Pozdrawiam
    Najlepiej jak mierzyć.... coś a'la między dwoma pinami ma być zwarcie (0ohm tam jest......)
    PS. Fotka pinów
    A masz chociaż multimetr? :P
    Środkowy pin to taki, który będzie miał zwarcie w skrajnych pozycjach (lewej/prawej) z jednym z dwóch innych pinów.
    Tamte piny są już przemienne, podłączasz do jednego z nich sygnał a wyjście sygnału z środkowego, drugi do GND.
      Suwaki są w TELPODACH skrajnie z lewej (na tym zdjęciu). I teraz - nie ma czegoś takiego jak masa, sygnał itp... W potencjometrach (i obrotowych, suwakowych) są charakterystyki - A,B,C, M+N i inne, ale inne zostawmy. W TELPODACH A to liniowa, B - logarytmiczna, C - wykładnicza. A używa się głównie do barwy dźwięku, B i C do reg. głośności, a M+N do balansu. Przy czym wszystkie od biedy można zastąpić typem A (liniowym) M+N sobie odpuść.
      Nie pamiętam w tej chwili "w którą stronę" suwaka pot. B (C) jest charakterystyka, bo parę ładnych lat nie miałem tego w ręku. (Jak chcesz poszukam jutro i zmierzę - mam gdzieś kilka sztuk.)
      p.s. Jak już się pchać w suwak, to jakiś porządny np. alpsa. Obrotowy w razie konieczności wymiany założysz prawie każdy. Suwak będziesz musiał pewnie założyć taki sam, albo przerabiać chassis i/lub front-panel piecyka... brrr...
      ---------- Post dodany o 03:42 ---------- Poprzedni post o 03:21 ----------
      Dobra, dopiszę jeszcze jak mierzyć potencjometry suwakowe.
      Elektrycznie rzecz biorąc potencjometr suwakowy nie różni się od obrotowego, tylko obrotowy ma trasę "zakręconą"
      Po pierwsze - szukamy suwaka. Omomierz na zakres powyżej rezystancji znamionowej i łapiemy dwa dowolne piny i przesuwamy od końca do końca. Jeśli się zmienia, zostawiamy jeden z pinów podpięty do omomierza i łapiemy trzeci. Jeśli się zmienia, zostawiamy podpięty ostatnio zmieniony i podpinamy ten pierwszy - za każdym pomiarem suwamy od początku do końca oczywiście. W momencie w którym ruch suwaka nie powoduje zmiany wskazań, a omomierz pokazuje ~ wartość potencjometru, wiemy już że suwak to ten niepodpięty
        Witam,
        z tego co pamiętam to tak:
        Jeśli ma to być regulacja wzmocnienia, to te dwa piny z prawej strony podłącz do masy i powinieneś otrzymać prawidłowy przebieg regulacji. Piszę z pamięci ale mam w szufladzie taki potencjometr i mogę wieczorem to sprawdzić.
        Pozdrawiam,
        Jacek Zieliński
          Mam...
          Tylko jak sprawdzić który jest który
          Masz 3 piny (przypadkowa kolejność suwak po środku) miernik na 200k
          i między:
          1-2: 05,7 wartość się zmienia przy przesuwaniu (patrząc od strony pinów rośnie w prawo)
          1-3: 45,9 wartość się zmienia przy przesuwaniu (patrząc od strony pinów maleje w prawo)
          2-3: 51,2 wartość NIE ZMIENIA SIĘ
          Sprawdźcie mając podpiętego gdzieś alpsa :) u niego jest tyle prościej że kręcąc w prawo podgłaśnia. Suwakowego trza uporządkować (w sensie montażu) gdzie prawo a gdzie lewo
            Ale jak który to który? One są przemienne co znaczy, że nie ma różnicy.
            1 - Sygnał wyjściowy
            2 - GND
            3 - Sygnał wejściowy
            Lub odwrotnie:
            2 - Sygnał wejściowy
            3 - GND
            Dzięki takiemu połączeniu powstaje dzielnik napięcia a to już w którą stronę jest maksimum napięcia (głośności) a minimum zależy jak piny 2/3 z dwóch powyższych możliwości podłączysz.
              Różnica jest taka że podpinając odwrotnie obrotowy przekręcając w prawo będziemy przyciszać. Czyli odwrotnosć tego co Ja chce uzyskać. Ale pomijając ten trop. Jak zobaczycie takiego telpoda od frontu to z jednej strony jest półokrągły a z drugiej kwadratowy (chodzi o uformowanie blaszki wyciętej na suwaku) czy ona czasem nie pokazuje która strona jest która ??
              2 - GND
              Lub odwrotnie:
              3 - GND
              I o to chodziło....
              Jeśli między dwoma pinami pomiar jest stały to one są GND i WEJŚCIE
              Nie chciałbym mieć sytuacji że skręcam potka w lewo (ściszam "na zero" z reguły tak w sprzętach działa) podaję sygnał z MP3 a tu ryk z głośników bo potek w drugą stronę ścisza...
                No to jak obrócisz potencjometr o 180 stopni to też będzie odwrotnie :P
                To jest dosyć proste, patrz:
                Zakładając, że masz sygnał wejściowy w pinie 2 lub 3 to teraz przesuwasz sobie suwakiem tam gdzie chcesz mieć minimum i mierzysz jaką oporność ma ten pin z pinem od sygnału wyjściowego (1) - jeśli dużą (tyle co potencjometr praktycznie) to wtedy masz swoje minimum na tej pozycji i ten pin będzie wejściowy, jeśli nie to robisz to samo z drugim pinem (2 lub 3) :)
                  Yh... Ok, bo widzę, że dalej macie problem (nie bardzo wiem dlaczego, bo schemacik Jacka jest jednoznaczny)
                  Po kolei:
                  1-szy kanał (np. Lewy)
                  1A - (suwak potencjometru) - wejście wzmacniacza ->płytka UNIAMPA (lub dowolnego innego wzmacniacza)
                  2A - GND (masa) Punkt masy sygnałowej UNIAMPA (lub dowolnego innego wzmacniacza)
                  3A - wejście sygnałowe -> z zewnętrznego źródła (co tam kto podłączy, przedwzmacniacz, barwa dźwięku, cinch)
                  1-szy kanał (np. Prawy)
                  1B - jw.
                  2B - jw.
                  3B - jw.
                  Mam nadzieję, że wyjaśnia to wątpliwości.
                  (Jeśli jest taka potrzeba, wrzucę fotki rozebranego potencjometru)
