witam poszukuję wzmacniacza ok200w na kanał przy 8 ohm na ten cel jestem w stanie przeznaczyć kwotę do 800zł . Macie jakieś propozycje ?
Poszukiwania wzmacniacza ok200w na kanał przy 8 ohm
Napisz do czego chcesz ten wzmacniacz? Jak do łupania to końcówka mocy,bo jak chcesz 200W 8 ohm to wychodzę z założenia,że chcesz czadu:)
THE T.AMP TA 600 MK albo mocniejszy w podobnej cenie TA1050
DANE TECHNICZNE
moc: 2 x 300 W 4 Ohm; 2 x 200 W 8 Ohm; 1 x 500 W 8 Ohm
czułość wejściowa: 0,775 V
THD: mniejsze niż 0,05%/1 kHz
szybkośc odpowiedzi impulsowej: 40V/µs
współczynnik tłumienia: 300:1/1 kHz/8 Ohm
wyjścia odporne na zwarcie
wejścia: XLR, Jack ¼”
wyjścia: Speacon, zaciski
wymiary: 483 x 89 x 440
waga: 14 kg
Zamieszczone przez lukiel84 Zobacz postaNapisz do czego chcesz ten wzmacniacz? Jak do łupania to końcówka mocy,bo jak chcesz 200W 8 ohm to wychodzę z założenia,że chcesz czadu:)
DANE TECHNICZNE
waga: 14 kg
---------- Post dodany o 08:41 ---------- Poprzedni post o 08:40 ----------
Potrzebny do kolumn stx f360n
Ale tam są dwa wejścia na a i b i przy wtykach kolumn pisze jeden wtyk a drugi b to znaczy że z jednego dzeka trzeba rozdzielic na dwa ?? i kolumny bede musiak osobno karzdą zglasniac?
http://allegro.pl/the-t-amp-ta-600-m...975691330.html
---------- Post dodany o 09:29 ---------- Poprzedni post o 09:23 ----------
dobra już kumam wszystko. tylko pytanie czy osobno karzda kolumne bede musiał zgłaśniać ?
Źle popatrzałem, kabel sygnałowy musi mieć małego dżeka stereo i dwa duże mono, poszukaj na allegro takiego. Głośniki da się jednak podłączyć beż wtyków, są zaciski śrubowe.
---------- Post dodany o 09:39 ---------- Poprzedni post o 09:37 ----------
Tak, regulacja głośności jest oddzielna, ale ustwisz jakis poziom a regulował będziesz kompem.
Zamieszczone przez manieq Zobacz postaŹle popatrzałem, kabel sygnałowy musi mieć małego dżeka stereo i dwa duże mono, poszukaj na allegro takiego. Głośniki da się jednak podłączyć beż wtyków, są zaciski śrubowe.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaBądź świadomy że nie ma tutaj korekcji tonów niskich, wysokich ani loudnes jak w klasycznym domowym wzmacniaczu, dlatego opcja dokupienia przedwzmacniacza byłaby dodatkową możliwością
Akurat nie jest dostepny ten korektor ale na przykład taki mógby być do regulacji,chyba,że chciałbys regulacje głośności i barwy to jakiś prosty mixer dj rozwiązałby sprawę. To ten korektor http://www.stx.pl/equalizer-eq-215-stx.html
