Poszukiwania wzmacniacza ok200w na kanał przy 8 ohm
    witam poszukuję wzmacniacza ok200w na kanał przy 8 ohm na ten cel jestem w stanie przeznaczyć kwotę do 800zł . Macie jakieś propozycje ?
    Napisz do czego chcesz ten wzmacniacz? Jak do łupania to końcówka mocy,bo jak chcesz 200W 8 ohm to wychodzę z założenia,że chcesz czadu:)
    THE T.AMP TA 600 MK albo mocniejszy w podobnej cenie TA1050
    DANE TECHNICZNE
     moc: 2 x 300 W 4 Ohm; 2 x 200 W 8 Ohm; 1 x 500 W 8 Ohm
     czułość wejściowa: 0,775 V
     THD: mniejsze niż 0,05%/1 kHz
     szybkośc odpowiedzi impulsowej: 40V/µs
     współczynnik tłumienia: 300:1/1 kHz/8 Ohm
     wyjścia odporne na zwarcie
     wejścia: XLR, Jack ¼”
     wyjścia: Speacon, zaciski
     wymiary: 483 x 89 x 440
     waga: 14 kg
      Zamieszczone przez lukiel84 Zobacz posta
      DANE TECHNICZNE
      waga: 14 kg
      A do końcówki mocy co trzeba jeszcze dokupić?
      ---------- Post dodany o 08:41 ---------- Poprzedni post o 08:40 ----------
      Potrzebny do kolumn stx f360n
        Musisz mieć przedwzmacniacz, choć jak końcówka ma potencjometr(y) głośności to można słuchać bez pre.
          T.AMP TA 600 MK dobrze rozumiem ze w tej koncowce osobne bede mógł zgłasniacz karzda kolumne? i musze miec dwa wejscia z kompa by na wie kolumny leciała muzyka czy jak??
            Kupisz lub zrobisz kabel z jednej strony mały dżek z drugiej duży dżek i podłączysz sobie do kompa, tylko użyj dżeków stereo i odpowiedniego kabla. Jeszcze jedna sprawa, ta końcówka ma wyjścia typu speacon, musisz dokupić wtyki i zamontować na kablach od kolumn.
              Ale tam są dwa wejścia na a i b i przy wtykach kolumn pisze jeden wtyk a drugi b to znaczy że z jednego dzeka trzeba rozdzielic na dwa ?? i kolumny bede musiak osobno karzdą zglasniac?
              http://allegro.pl/the-t-amp-ta-600-m...975691330.html
              ---------- Post dodany o 09:29 ---------- Poprzedni post o 09:23 ----------
              dobra już kumam wszystko. tylko pytanie czy osobno karzda kolumne bede musiał zgłaśniać ?
                Źle popatrzałem, kabel sygnałowy musi mieć małego dżeka stereo i dwa duże mono, poszukaj na allegro takiego. Głośniki da się jednak podłączyć beż wtyków, są zaciski śrubowe.
                ---------- Post dodany o 09:39 ---------- Poprzedni post o 09:37 ----------
                Tak, regulacja głośności jest oddzielna, ale ustwisz jakis poziom a regulował będziesz kompem.
                  Zamieszczone przez manieq Zobacz posta
                  mógł byś mi znaleść taki kabel bo nawet nie wiem co wpisac by taki znaleść na alledrogo
                    http://allegro.pl/kabel-jack-35-ster...892101656.html
                      Bądź świadomy że nie ma tutaj korekcji tonów niskich, wysokich ani loudnes jak w klasycznym domowym wzmacniaczu, dlatego opcja dokupienia przedwzmacniacza byłaby dodatkową możliwością
                        A możesz zaproponować jakiś przedwzmacniacz?
                          To ma być w salonie / czy z kompa w pokoju?
                            w pokoju ale mam duży pokuj z kompa
                              Jak z kompa to wystarczy ci zwykle eq od karty audio/odtwarzacza muzycznego, chyba, że potrzeujesz koniecznie przedwzmacniacza.
                                Akurat nie jest dostepny ten korektor ale na przykład taki mógby być do regulacji,chyba,że chciałbys regulacje głośności i barwy to jakiś prosty mixer dj rozwiązałby sprawę. To ten korektor http://www.stx.pl/equalizer-eq-215-stx.html
