AVT2732 problem z remote
    Witam, złożyłem przetwornice i mam problem, otóż gdy podłącze pod remote napięcie 10v to przetwornica działa normalnie z małym poborem prądu, jednak gdy napięcie podwyższę powyżej 10v to na zasilaniu trafa jest gigantyczny pobór prądu i grzeje się tranzystor T1. Co to moze być? Miał ktoś podobny problem?
    Zwykle przyczyna niepowodzenia to blad montazowy lub zle nawiniete trafo. Spis elementow w publikacji jest bledny, trzeba montowac ze schematu. Grzanie tylko jednego mosfeta to klopot z trafem albo brak sygnalu sterujacego na drugim mosfecie, bez oscyloskopu tego sie nie dowiesz.
      Tak wiem, że zamiast kOhm są Ohm, problem w tym, że gdy podłącze jedną gałąź napięcia na trafo to przetwornica działa. Niestety nie posiadam oscyloskopu
      ---------- Post dodany 16.02.2014 o 19:47 ---------- Poprzedni post 15.02.2014 o 19:16 ----------
      Temat to zamknięcia. Okazało sie, że była uszkodzona dioda 1N4148
